Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kofferdekselveren Kadett E
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2012om 20:49 door
jojonopel.
20 december 2011 om 10:52 #17235745
De linkse kofferdekseltorsieveer van mijn Kadett E sedan is gebroken, afgeknapt aan het scharnier.
Heb reeds een andere, maar hoe krijg je die veer terug gemonteerd ?20 december 2011 om 12:47 #17857183Gewoon het okseltje over het balletje duwen, toch?!
20 december 2011 om 16:28 #17857184Het is een 4 deurs sedan en die heeft torsieveren, geen gaspootjes !
20 december 2011 om 16:32 #17857185Ah! Neee das andrs :) en hb ik nog nooit gedaan.
20 december 2011 om 22:49 #17857186Niemand die dat reeds gedaan heeft ??
Op de Manta B zitten er ook dergelijke veren !22 december 2011 om 12:50 #17857187Als je een plaatje zou willen posten van de veer (niet de tekening?)
ik heb namelijk ergens in de jaren ’90 bij de Kadett van m’n ouders de bewuste veer vervangen, vraag me alleen niet meer hoe! (ik weet wel dat het met de klep dicht moet, omdat er dan geen spanning op staat. Dus vanaf de achterbank.22 december 2011 om 19:42 #17857188Ik heb ooit het zelfde aan de hand gehad.
Je moet de klep helemaal open zetten (zo zit er de minste spanning op de veren)
en dan past het eigenlijk maar op 1 manier. (houd er rekening mee dat je toch tegen een forse veerspanning in moet duwen omdat het de bedoeling is dat de veren de klep open houden)Er zit wel verschil tussen die veren van met en zonder spoiler. je moet de goede hebben anders gaat of de klep nog niet echt open of vliegt bijna door de achterruit (mijn fout)
24 december 2011 om 18:16 #17857189het plaatsen doe je door de klep te openen
dan is er verschil tussen links en rechts. de rechter komt op een gegeven moment (bij de klempunten) onder de linker
wanneer de onderste vervangen moet worden steek je je deze eerst achter de ander stang langs
vervolgens haak je eerst de stang in de klep vast
daarna haak je de stang in het span mechanisme (hoeft nog niet gespannen) (voor het er inzetten is een klein beetje buigen niet erg)
vervolgend duw je de stang tegen het frame waar de stang aan zit gehaakt en duw je hem omhoog totdat deze in een gleuf valt.
en klaar is kees :afro
bij vragen hoor ik het wel24 december 2011 om 18:17 #17857190het plaatsen doe je door:
– de klep te openen
– dan is er verschil tussen links en rechts. de rechter komt op een gegeven moment (bij de klempunten) onder de linker
– vervolgens haak je eerst de stang in de klep vast
– daarna haak je de stang in het span mechanisme (hoeft nog niet gespannen) (voor het er inzetten is een klein beetje buigen niet erg)
– vervolgend duw je de stang tegen het frame waar de stang aan zit gehaakt en duw je hem omhoog totdat deze in een gleuf valt.
bij vragen hoor ik het weloeps dat is dubbel :(
25 december 2011 om 14:59 #17857191Bedankt voor de uitleg !
Zal volgende week eens proberen.2 januari 2012 om 16:01 #17857192Het is gelukt !! Het is echter een veer van een Kadett GT met spoiler.
Heb er voor de zekerheid aan beide kanten een stukje rubberslang tussen gestoken.
Zelfs met een zo EEN veer gaat de koffer nog forsig open.
Als er iemand nog een linkse veer, of veerset, van een sedan zonder spoiler, heeft liggen
en die wil verkopen, laat dan maar iets weten.
7 januari 2012 om 20:49 #17857193Nog eens herhalen !
Heeft iemand een kofferdekselveerset van een Kadett E Sedan ZONDER spoiler
liggen, en wil die verkopen , laat dan iets weten ! -
