Kofferbakverlichting / schakelaar Corsa c (problem solved)
Forumindex Forums Modellen Corsa Kofferbakverlichting / schakelaar Corsa c (problem solved)
  • #17270335
    Maik-Corsa
      4 September 2014
      Even een vraag:
      In een Corsa C zit in de kofferbak normaal gesproken een lampje, een kennis heeft daar echter alleen een gat zitten waar een stekker achter licht (kan waarschijnlijk het lampje op aangesloten worden?
      Even begonnen met het controleren van de spanning:
      Spanning kofferbak open: 12,5v
      Spanning kofferbak gesloten: 12v
      Waarschijnlijk is de lamp (en de aansluiting op de stekker na) er uit gehaald omdat de accu er door leegraakt?
      Weet iemand hoe het kan dat er spanning op blijft staan?
      En weet iemand waar ik zo’n plastic glaasje en de aansluiting van het lampje kan bestellen?
      #18271547
      johanhummer9
        21 May 2011
        Lampje bij dealer ofzo.
        En misschien is de schakelaar niet , weet alleen niet of die nou in de klep of op de auto zit
        #18271548
        DennisOpel
          12 March 2014
          De schakelaar zit in de achterklep. Als je hem open hebt staan, links naast het deel wat in het slot valt. Het is een grijs pennetje. Ik denk inderdaad dat het iets met de schakelaar is. Meet deze ook even door.
          Een lampje en glaasje kan je zo uit een schadeauto trekken op de sloop. Voor een paar euro heb je er 1.
          #18271549
          Maik-Corsa
            4 September 2014
            Schakelaar had ik inderdaad wel gevonden, ben niet in de auto gaan liggen om te meten met de kofferbak dicht ;)
            Ik zal volgende week de schakelaar er even uithalen en kijke of ik een sloop kan vinden met wat onderdelen.
            Bedankt voor het advies voor zover.
            #18271550
            Maik-Corsa
              4 September 2014
              Vanochtend naar de sloop geweest om een lampje en een plastic kapje op te halen,
              Aangesloten en het werkt allemaal prima!
              Heb ergens anders op het forum gelezen dat het werkt met een geschakelde min. Schakelaar was dus niet kapot!
              Toch bedankt voor het advies
              #18271551
              DennisOpel
                12 March 2014
                Hij blijft niet meer op spanning staan? Mooi dat het nu klaar is:D
                #18271552
                Maik-Corsa
                  4 September 2014
                  Ik heb hem niet meer gemeten, maar als ik de schakelaar op de kofferklep in duw gaat hij gewoon uit en zodra ik hem los laat weer aan.
                  Geen idee waarom het er ooit uitgehaald is.
                  #18271553
                    Bij lamp uit kan je ook spanning meten, het is vreemd maar het is eenmaal zo.
                    De +12Volt staat er altijd op.
                    De -min word geschakeld.
