Kofferbaklicht schakelaar
Forumindex Forums Modellen Astra Kofferbaklicht schakelaar
  • #17243437
    jelmer_astra
      25 June 2006
      Hoi,
      Sindskort brand mijn kofferbakverlichting niet meer wanneer ik de koffer open heb. Wanneer ik de astra uitlees met de op-com geeft hij ook aan dat de kofferbak lichtschakelaar niet meer werkt. Nu heb ik even gekeken waar dat ding dan zou moeten zitten, maar kan hem 1,2,3 niet vinden. Ik vermoed dat hij geïntegreerd zit in het schakelmechanisme van de kofferbak, kan dit kloppen? En als ik de schakelaar wil vervangen moet ik dan het hele mechanisme vervangen?
      De zekering is het niet, want waneer ik de auto op het contact heb en dan de koffer en één van de deuren open heb gaat de verlichting wel branden.
      Alvast bedankt,
      Jelmer
      #17944761
      krasy
        5 March 2010
        ik denk een astra h ?
        aan je avatar te zien.
        van een g zit die gewoon op de klep zelf.
        #17944762
        jelmer_astra
          25 June 2006
          Ja het gaat om een Astra GTC
          #17944763
          stefanDTI
            10 May 2007
            Ik heb dit probleem ook met mijn GTC.
            Ik vermoed ook dat het de schakelaar van het kofferbakslot zit.
            Ook geeft mijn opcom aan dat deze defect is.
            Verder heb ik nog niet gekeken, want onze GTC zit nog in de G2 garantie en gaat binnenkort naar de dealer.
            Groetjes
            Stefan.
            #17944764
            jelmer_astra
              25 June 2006
              Oke moet je ff vragen als het opgelost is wat ze vervange hebben. :jerry
              #17944765
              jelmer_astra
                25 June 2006
                Niemand die dit weet? Lijkt me toch een probleempje wat wel is vaker voor zou moeten komen.
                #17944766
                opelgteetje
                  2 May 2008
                  dacht het laats ook te hebben
                  zit inderdaad in het achterslot
                  bij mij was dus toch het lampje stuk
                  andere er in gedaan en een keer dicht en open gedaan voordat het lampje begon te branden
                  kun je misschien eens proberen
                  #17944767
                  Jefkere
                    6 August 2011
                    Mijn slot is vervangen geweest achteraan, ook in de G2 garantie,
                    het heeft niets te maken met het lampje, maar wel dat mijn koffer moeilijk in zijn slot ging,
                    soms moest ik hem 5-6 keer dichtSLAAN voor hij echt dicht was.
                    Hij ging zo eens open tijden het rijden ook, dus meteen naar de garage gereden…
                    Uiteraard binnen de garantie vervangen, maar de magazijnier (met wie ik bevriend ben) zei dat het wel een redelijk duur onderdeel was,
                    hoeveel precies zei hij niet…
                    Sorry voor -offtopic
                    Jeffrey
                    #17944768
                    Atema
                      23 January 2011
                      Er zit een klein schakelaartje in je achterklep slot… Als je klep open staat zorgt deze ervoor dat je lampje gaat branden in je kofferruimte en het lampje op je instrumentenpaneel.
                      Als deze beide niet meer werken kan je proberen om de schakelaar schoon te maken. Kwestie van slot eruit schroeven en de plastic kap eraf halen, dan zie je het schakelaartje vanzelf zitten.
                      Het kan overigens ook de aansluiting zijn, deze was bij mij een beetje gecorrodeerd. Dan is het een kwestie van schoonmaken en inspuiten met elektrospray.
                      Succes
                      #17944769
                      stefanDTI
                        10 May 2007
                        Bij mij was het kofferbak slot de boosdoener.
                        Op de aansluiting ervan zitten 3 pinnentjes en èèn daarvan was afgebroken.
                        Vervangen onder G2 garantie.
                        #17944771
                        Jefkere
                          6 August 2011
                          Is het nu al opgelost, Jelmer?
                          #17944772
                          Van het Ende Customs
                            1 April 2008
                            Ik zit met een soort gelijk ‘probleem’.
                            Waar zit deze schakelaar in de deuren?
                            Waarschijnlijk ook in het slot, maar ff voor de zekerheid.
                            Voor zover ik gezien heb gaan er 2 draden naartoe:
                            een grijze en een groene. Welke van deze 2 is de ‘constante’ massa en welke de ‘geschakelde’?
                            Alvast bedankt.
                            aangezien ik toch vrij ben deze dagen ben ik ff aan het stoeien/spelen.
                            John
                            PS: Excuses voor -offtopic
                            #17944773
                            Jefkere
                              6 August 2011
                              net wat je wil… alst de goeie kant is…
                              http://www.ebay.co.uk/itm/Astra-H-osr-door-lock-unit-/330660919840?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfced3a20#ht_500wt_1361″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Groeten,
                              Jeffrey
                              #17944770
                              jelmer_astra
                                25 June 2006
                                Nee, nog niet.
                                Ik zal vandaag het slot is even open schroeven en kijken wat ik er nog aan kan doen..
