Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kofferbaklampje kaduuk
24 februari 2014 om 15:34 #17264339
In de kofferbak in het plafond zit een lampje …
Deze doet helaas niks meer :|
Zeer lastig met sullen uit de kofferbak pakken int donker :???:
Lampje heeft t wel gedaan en dan weer niet en nu helemaal niet …
lampje al verwisseld ook een andere fitting geprobeerd maar helemaal niks …
Bedrading in de achterklep nagekeken maar ook niks te zien :|
Ook gekeken waar de bedrading van de klep de auto in gaat maar niet kunnen
zien of er iets beschadigd was …
De rest brand wel , deuren en plafond …
Waar kan ik verder zoeken voor dit lampje ?
Ik wil graag dat ie wel werkt :wink:24 februari 2014 om 16:30 #18220074Zit op dezelfde zekering als de rest van de binnenverlichting.
Meet eens welke je wel en welke je niet krijgt.
Rode draad is continu.plus.
Grijs of bruin is geschakelde massaVerstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
24 februari 2014 om 16:53 #18220075Helaas geen multimeter :???:
Andere manier om iets op te meten ?24 februari 2014 om 17:03 #18220076Bij mij was de draad bij de stekker achter het achterlicht weggevreten. Als die er bij jou ook in zit, moet je daar maar eens kijken.
Zal is kijken ;)
Maar gaat om een station en denk niet dat daar wat zit :hmmz
Maar kan het ook helemaal fout hebben :jerry26 februari 2014 om 06:26 #18220078Ik heb ook een station ;)
Vanuit de kofferbak kan je via een klep of een luik vast wel achter de achterlichten komen. Bij mij aan de linkerkant van de auto zit een berg stekkers.
Als je kijkt welke kleur draden er bij het lampje weg gaan en je zoekt die op bij je achterlichten kan je stekkers gaan controleren.EDIT: heb er ook nog maar even een fotootje van gemaakt voor je. Dat kroonsteentje met wit-bruine draad is voor het kofferbaklampje.
26 februari 2014 om 08:36 #18220079ff een gamma multimeter kopen kost een scheet en drie knikkers.
heb je ook al contactspray in het lampengat gespoten? Bij mijn boottrailer wil dat ook wel eens werken als er door vocht wat aanslag op de contacten is gekomen
1 maart 2014 om 19:46 #18220080Ik heb dit probleem ook met onze vectra sw sport. Is het probleem van topicstarter al opgelost??
1 maart 2014 om 19:52 #18220081Nee , Domi probleem is er nog :???:
Nog niet aan gekomen …Contactspray :hmmz
Zelf niet eens aan gedacht …
Dom zeg hahaha …Ga het nu proberen :jerry
Contactspray gegeven maar niks :(
Tevens lopen deze draden niet langs de achterlichten …2 maart 2014 om 07:49 #18220082zijn je contacten nog wel schoon?
Als er ipv wat aanslag wat er met contactspray wel af gaat bijvoorbeeld roest op zit gaat het niet werken. Een ander lampje had je ook al geprobeerd? En ook al contact spray in het kroonsteentje gespoten?
2 maart 2014 om 10:35 #18220083Contacten zijn schoon …
Andere lampjes en zelfs andere fitting maar ook niks :???:
Bedrading loopt niet langs me lichten maar via plafond …
Dus ook geen kroonsteentje …2 maart 2014 om 11:48 #18220084Kan het zijn dat lampje zit aangesloten op de voorste verlichting in het plafond??
Ik heb net ook al gekeken, maar als ik de bekleding eraf haal dan ziet alles en brandschoon en hagelnieuw uit. Schakelaartje werkt wel goed, gecheckt met multiemeter.en nu???
14 maart 2014 om 17:15 #18220085Domi al een oplossing ???
Ik nog niet namelijk :(14 maart 2014 om 20:43 #18220086is de kofferklep schakelaar niet stuk? of zit die er niet?
14 maart 2014 om 20:52 #18220087Ja , die zit erin …
Of die stuk is weet ik niet …
Ben ook al op de sloop geweest om te kijken naar een andere …
Maar die hadden niks staan :(15 maart 2014 om 07:13 #18220088Kofferklep schakelaar is van VELE Opels gelijk.
Mijn corsa b heeft dezelfde als de vectra.
Kan je makkelijk controleren door het draadje van de schakelaar aan massa te hangen
Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
16 maart 2014 om 08:35 #18220089Niemand???
Als ik het draadje aan de massa druk dan brandt het lampje niet. Binnenverlichting van de auto brand wel gewoon.
Waar gaat de draad van het lampje helemaal langs???? Gaat die naar voren of de zijkant?? Hij moet ergens zijn aangesloten.16 maart 2014 om 09:50 #18220090Hier idem :(
Draadjes lopen naar de bestuurderskant langs de stijl …
Zag ik van de week bij een sloop vectra … :hmmz16 maart 2014 om 09:57 #18220091Misschien een idee om ze op de voorste binnen verlichting aan te sluiten. Mijn hemel moet er toch eens uit ivm loslatende kit tussen blikwerk wat rammelende geluiden geeft. Dus dan kan ik er mooi bij :D
16 maart 2014 om 10:01 #18220092Misschien zit er wel een stekkertje los king:
Kan je mooi zien als je je hemel eruit neemt …
Ik hoor wel van je wat je oplossing is ;)30 april 2014 om 18:06 #18220093Mijne werkt inmiddels. Ik had wat over het hoofd gezien :???:
Als je achter de auto staat met de klep open , dan zit in het linkerrubbertje (wat van de klep in de auto gaat) een x aantal draden. Bij mij waren er 2 beschadigd en 1 was helemaal doormidden. De bruin-witte. Dat was juist de geschakelde massa van de binnenverlichting cq schakelaartje.
30 april 2014 om 21:11 #18220094Had het al bekeken maar zal er nog
is een blik op werpen …
Misschien niet goed gekeken :hmmz27 juni 2014 om 09:53 #18220095Bij mij zit de storing waarschijnlijk in de schakelaar …
Nu doet ie t namelijk weer wel …
En als ik hem beweeg dan flikkert ie :hmmz
Dus een andere gehaald en kijken wat ie nu gaat doen ;) -
