Kofferbak pompjes
Forumindex Forums Modellen Corsa Kofferbak pompjes
  • #17252641
    noppe889
      22 September 2012
      Hallo, ik ga mijn koffer bak dicht maken
      Dus geen slot en ruitenwisser meer,
      Maar nu is mijn vraag zijn er van die pompjes die krachtig genoeg zijn voor hem automatich open te laten gaan.
      De bekende auto handelaar zegt dat dat er niet is?
      Maar dit moet toch op een manier lukken
      Gr.
      #18072487
      TWA
        17 June 2010
        Japs…met Door Poppers (deur poppers) ! Even Engelse eBay als voorbeeld
        Met deze moet je de koffer alleen nog wel met de hand openen. Elektrische motoren die de boel zelf open doen zijn er iig voor de Opel Signum, Insignia ook, alleen dan heb je meer nodig en zal ook een stukje duurder zijn.
        Greetz Emiel
        #18072486
        noppe889
          22 September 2012
          maar deze geeft al een schokje,
          maar ik bedoel echt dat het gewoon omhoog schiet als ik deze open doe
          maar dan zonder dat ik iets moet doen alleen op een knokje drukken zo als die signum, insignia
          maar weet je hoeveel dit kost en dat ik dat wel op een corsa kan maken?
          #18072485
          TWA
            17 June 2010
            Echt geen idee…heb t nog niet int echt gezien. Dealer eens vragen?
            #18072484
            PeterNoFear
              3 January 2012
              Zou ik niet aan beginnen…
              Ben daar sowieso niet zo’n fan van, het idee dat alles maar z’n eigen ding doet.
              Je zal d’r ook maar perongeluk op drukken als je ergens vlak voor staat :shock:
              #18072483
              noppe889
                22 September 2012
                nee hij weet het ook niet ;(
                peter,
                zou het wel handig vinden ^^
                en ik moet het knopje op mijn sleutel 3sec in houden dus perongeluk gaat het niet denk ik,
                en hoe doen mensen die hun kofferbak ook zonderslot hebben die open gewoon onder de kap zo net boven de bumper ?
                of hoe doen ze dat? (:
                #18072482
                TWA
                  17 June 2010
                  Ik heb bij mn Vec de popper aangesloten op de stroomdraad van mn achterruitwisser. Als ik de hendel van me af duw, wat normaal de interval stand is, komt er stroom op mn popper die de koffer klep van t slot haalt. Doordat ik een Hatch heb en dus een zware achterklep heb gaat ie niet vanzelf open.
                  Maatje van me (TeamWest Tim) heeft die van hem ook op de AB en dat werkt super. Hij rijd in de Corsa
                  #18072481
                  noppe889
                    22 September 2012
                    miss is het dan toch een optie,
                    maar die poppers geven die dan een stoot dan het open gaat of wat doen die precies?
                    #18072492
                    TeamWest
                      5 October 2007
                      @TWA wrote:
                      ..Maatje van me (TeamWest Tim) heeft die van hem ook op de AB en dat werkt super. Hij rijd in de Corsa..
                      Yeah werkt :thumbup !
                      Hier een foto van de achterklep in kwestie:
                        ruitenwisser verwijderd,
                        slot gecleaned,
                        kentekenuitsparing gelijk met de klep gemaakt,
                        doorgelast op de achterlichten
                      De ‘popper’ zorgt er middels een kabeltje voor dat het slot open gaat, ik hou de ‘open’-knop van de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt, en ‘pop’, achterklep springt van het slot. Opvangen met de hand.
                      Er bestaat nog wel zoiets als een veersysteem, welke de klep een stukje verder duwt (sinds het dicht onder spanning staat), dat heb ik niet, maar daar heb ik ook geen behoefte aan.
                      #18072493
                      noppe889
                        22 September 2012
                        mooie corsa (:
                        en duwen die poppers het ver weg? want wil niet altijd perongeluk tegen de bumper komen en miss krassen maken ofzo,
                        zou je ook een foto willen posten waar de poppers zitten?
                        gr
                        #18072491
                        TeamWest
                          5 October 2007
                          Thnx, de kofferklepopener heet geen popper ben ik achter, maar een solenoid, en deze duwt de klep niet weg, maar haalt deze in principe alleen van het slot voor een periode van pakweg 1 seconde. Ik moet dan wel standby staan om de klep als het ware op te vangen. Doe ik dat niet, dan zit deze nog enigzins op het slot, of in ieder geval gaat deze dan niet open.
                          In mijn geval gebeurt dit dus via mijn afstandsbediening, en heb ik die in de andere hand wanneer ik bij de achterklep sta.
                          Weet niet hoe jij het wilde aansluiten, maar ik moet er met mijn setting dus wel bij staan.
                          Dit is zo een solenoid, deze komt achter de bekleding van de achterklep, aan de binnenkant te zitten. De kabel trekt het scharnier van het slot aan bij activatie.
                          Ken ook iemand die dezelfde solenoid als mijne had, maar dan in combinatie met een popper (de popper is een veersysteem dat de klep van de pin houdt), wanneer je de klep dan ‘popped’, gaat deze in die seconde niet weer in het slot, maar dan wordt de klep wel een stukje verder naar buiten geduwd, en hoef je er niet bij te staan, en kan je het dus wel bedienen vanuit binnen.
                          Dit naar buiten duwen is niet meer dan een paar centimeter.
                          Dit is een voorbeeld van een popper.
                          #18072490
                          TWA
                            17 June 2010
                            Zo heb ik het dus ook zitten, beide toepassingen…ik heb dus geen autoalarm waarbij ik de klep kan openen, vandaar mijn oplossing op de achterwisser.
                            Thanx Tim :thumb
                            #18072489
                            TWA
                              17 June 2010
                              Trouwens…dit topic loopt op t Vectra gedeelte, lees ff mee :
                              Elektrische Kofferdeksel
                              #18072488
                              noppe889
                                22 September 2012
                                ik weet genoeg ^^
                                en voor mijn koffer heb ik gewoon zoon motortje als bij de deuren ge pakt niet zoon ding dat jij hebt ;d
                                en ik ga denk ik de poppers bestellen is wel gemakelijk want als ik neit snel genoeg ben moet ik weer op dat knopje drukken voor de cv voor de koffer ;d
                                en zou je miss aan die maat willen vragen of die is een foto maakt waar hij die poppers heeft gezet?
                                en bedankt allemaal voor de reactie’s!
