Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kofferbak opel vectra C station wil niet ontgrendelen
19 maart 2016 om 18:04 #17275861
Hallo. Ik heb een opel vectra C 1.8 16v station van 2004. Als ik de kofferbak wil openen knipperen wel de alarmlichten maar hij ontgrendeld niet. Heb een schakelaar en slot van de sloop uitgeprobeerd maar daar lag het niet aan. Als ik de centrale vergrendeling open die van alle deuren springt de kofferbak iets los maar is niet vergrendeld.terwijl kofferbak met de separate knop op de sleutel moet worden bediend. Als ik dan de kofferbak wil openen met de afstandbediening of met de schakelaar gebeurt er niets.het is net of het slot geen goed signaal krijgt. Heeft iemand deze klacht ook gehad?. Gr frank
20 maart 2016 om 11:22 #18313691Welkom hier op het forum.
Altijd leuk als iemand zich eerst voor stelt met een paar pica om deze club te betreden :vertagDan naar je vraag:
Is het een elektrische achterklep of handmatig openen?
Werkt het mechaniek van ontgrendelen met de hand nog wel en is het alleen het probleem dat je met de AB de klep niet van de vergrendeling krijgt?
Als het om de elektrische versie gaat dien je in de how2 sectie te checken hoe of wat. Iets met het afstellen van de gasdrukveer en de kabel.Ik heb het probleem gehad dat ie wel ontgrendelde maar ik kreeg ‘m met de hand maar half open of dicht. Ik heb toen het ontgrendelings handvat vernieuwd (45 euro bij de vod) en daarna was het probleem verholpen.
Groet jraaf
20 maart 2016 om 11:57 #18313692Anoniem
1 January 1970Effe uitlezen. Weet je precies wat er loos kan zijn
20 maart 2016 om 18:36 #18313693hallo jraaf,
De kofferbak is alleen electrisch te ontgrendelen (electrisch slot en aan de buitenzijde heb ik een elektr schakelaar, geen drukknop)
Zitten normale gasveren op ik moet handmatig de kofferbakdeksel omhoog doen en weer sluiten, dit gaat niet dmv een electr motor.op de afstandbediening kan ik hem niet ontgrendelen en ook niet op de schakelaars op de binnen portieren.
Bij het ontgrendelen van de portieren (met AB)ontgrendeld met 1x drukken de bestuurdersportier en bij 2x drukken ontgrendelen de overige portieren excl kofferbak, hiervoor zit een seperate knop op de AB. Maar nu springt de kofferbak 2cm open als ik 2x op de portierontgrendeling druk. Dan rammeld de kofferbakdeksel maar is niet ontgrendeld.Groet Frank
20 maart 2016 om 22:47 #18313694Anoniem
1 January 1970Vreemd zeg.
Ga de auto uitlezen met een op-com / tech-2
Komt vast een fout code naar boven21 maart 2016 om 21:23 #18313695Morgen naar de opel garage uitlezen. Zal mij benieuwen. Laat het wel weten. Hopelijk een makkelijke fix. Als ik nu alle deuren ontgrendel springt
Bijna iedere keer de kofferbak iets open. Maar hij ontgrendeld niet. Gr Frank bont22 maart 2016 om 19:18 #18313696Heb de vectra bij dealer uitgelezen. Waarschijnlijk defect in de schakelaar van de achterklep. Melding met uitlezen dat de schakelaar vast zit. Morgen gelijk nieuwe bestellen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G360F met Tapatalk
22 maart 2016 om 23:15 #18313697Anoniem
1 January 1970Schiet mij weer te binnen.
Had ik ook. Schakelaar aan de buitenkant werkte niet meer.
Vervangen en klaar31 maart 2016 om 18:13 #18313698Heb vanmiddag een nieuwe schakelaar bij de opel dealer gehaald en gemonteerd. Kofferbak functioneert weer zonder problemen. Gelukkig goedkope fix.
