Koelwater verliezen
Forumindex Forums Modellen Omega Koelwater verliezen
  • #17220155
    Omegaatje
      18 April 2010
      Hé Allen,
      Misschien kan één van jullie mij helpen. Ik rijdt een Opel Omega 2.0 16v station uit 1998 en die rijdt prima. Ik heb alleen één uitdaging: Vorig jaar zomer, als ik de airco aanzette dan liep de temperatuur op van de motor, ik de klep open en het hele koelwater reservoir was leeg. Meerdere malen bij moeten vullen, alles afgeperst om te kijken of de koppakking het niet begeven had enz,enz. De gehele zomer een beetje heen geklooid. Toen brak de winter aan eik heb nergens last van gehad, de auto verloor geen druppel koelwater en prima gereden. Nu breekt het mooie weer aan en ik gebruik de airco weer en warempel !! Ik kan weer koelwater bij vullen. Alles is gecheckt, de airco is bijgevuld en afgeperst en ik snap er niks meer van. Kan iemand mij helpen of komt iemand dit bekend voor ??
      Peter
      #17658244
      Omega2.2-16v
        21 March 2007
        Hoi Peter,welkom op het forum;)
        De meest voorkomende oorzaak is de driewegklep vd verwarming die gaat lekken.
        gr
        Danny
        #17658245
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Welkom op het forum Peter.
          Het airco systeem staat los van de verwarming.
          Wat het rare is is dat je in de zomer als je geen verwarming nodig hebt hij lekt. Zou idd de driewegklep kunnen zijn.
          Gr Jack
          #17658246
          RonaldH
            9 van de 10 keer wel ja , iederen heeft hem wel s gehad
            #17658247
            Sjors-V6
              7 March 2008
              Met de airco aan (koud) sluit de AC de warmte toevoer naar de kachelradiateur volledig af ! daarom zou deze kunnen gaan lekken.
              Bij mij is deze ook lek (ligt al een poos een nieuwe originele klaar) :P
              Groetss,
              Sjors
              #17658248
              arjontje
                31 March 2006
                origineel gepost door Sjors-V6
                Groetss,
                Sjors
                Valt me een beetje tegen Sjors.
                Jou kennende moet dat gelijk vervangen worden.:P
                #17658249
                Omegaatje
                  18 April 2010
                  Thnx voor de reacties, ik ga er mee aan de bak :afro Moet natuurlijk wel lekker koel in die grote bak kunnen rijden hé
                  #17658250
                  Omegaatje
                    18 April 2010
                    Hallo Allen,
                    Vandaag de 3-wegklep vervangen (ook wel de radiatorkraan genoemd ??) en volia !!! Weg probleem, koelwater blijft perfect op niveau dus ik ga ervan uit dat het probleem is opgelost,
                    Allen bedankt voor de reacties
                    Peter
                    #17658251
                    Omega2.2-16v
                      21 March 2007
                      Bedankt voor de feedback en mooi dat alles weer werkt,
                      gr
                      Danny
                      #17658252
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Fijn dat het opgelost is.
                        Gr Jack
                        #17658253
                        ghostly
                          14 September 2004
                          ik lees hier dat die driewegklep vervangen is omdat hij lekte,
                          lag er dan geen plas koelvloeistof onder de auto of waar blijft de koelvloeistof dan?
                          ik moet n.l. ook geregeld wat koelvloeistof bijvullen,maar het kan natuurlijk ook de warmtewisselaar zijn.
                          mijn omega is een mv6 b.j. 1998
                          m.v.g. nico
                          #17658254
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Een plas heb je bij een v6 niet snel omdat de koelvloeistof op het uitlaat spruitstuk druppelt en dan verdampt.
                            Heb je sludge ergens??? een mayonaise achtige prut die in de motor olie zit.
                            Te zien aan de peilstok en olie vuldop of olie in de koelvloeistof. Dan is het de olie koeler.
                            Als daar niks aan te zien is heb je waarschijnlijk je koppakking door.
                            weet niet waar je in limburg zit maar je kunt altijd eens langskomen.
                            Gr Jack
                            #17658255
                            ghostly
                              14 September 2004
                              origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                              Gr Jack
                              als de koelvloeistof op het spruitstuk zou lekken,dan zou ik het eigenlijk moeten ruiken tijdens de rit,maar ik ruik niks.
                              dan zal het toch wel de oliekoeler zijn.
                              vooral afgelopen winter had ik sludge,maar nu het warmer is,is die sludge een stuk minder,
                              bedankt voor het aanbod,ik woon in roermond.
                              tnx voor het antwoord.
                              nico
                              #17658256
                              Opel_Astr@
                                16 September 2004
                                Mijn omni had ook last van koelvloeistof verlies..
                                Eerst de driewegklep vervangen probleem leek opgelost maar na elke rit controle onder de auto druppelde het weer mooi onder de auto vandaan na een paar dagen..
                                Dus als het koelsysteem onder druk is verliest hij koelvloeistof..
                                Je zag ook spetters op de driewegklep en een aantal slangen zitten en dat kwam niet van de driewegklep weg maar ergens anders..:hmmz
                                Uiteindelijk na een tijdje zonder parafaan te hebben gereden en het weer druppelde eens gekeken waar dat vandaan komt dan.. En met goed wat gas geven zag je gewoon achter de motor en klein straaltje koelvloeistof sproeien…
                                Dus conclusie 1 van de waterslangen achter de motor lek:cry
                                Beide slangen achterop de motor vervangen door nieuwe en probleem is weer opgelost.. (tot nu toe:angel)
                                Echter je wil deze slangen echt niet vervangen bij een V6 want je kan echt nergens bij en je bent er een beste tijd mee bezig..
                                Illustratie voorbeeldplaatje gedemonteerde motor…
                                De slang in het geel aangegeven bleek dus uiteindelijk lek te zijn.. (was helemaal poreus en er zat een witte laag van koelvloeistof op..
                                Maar beide slangen heb ik vervangen..
                                #17658257
                                ghostly
                                  14 September 2004
                                  ik zal een van deze dagen eens die waterdeflector ervan draaien ,en e.e.a. eens controleren.
                                  tnx
                                  nico
                                  #17658258
                                  ghostly
                                    14 September 2004
                                    Een van deze dagen wordt een heel stuk later,maar ik heb nog een vraag.
                                    ik heb besloten om gewoon de warmtewisselaar te vervangen,moet ik dan de olieleidingen bij de oliefilter ook losdraaien,in het “how to do” topic is mij dat niet helemaal duidelijk.
                                    m.v.gr.
                                    #17658259
                                    Jack-omegax3.0xe
                                      23 September 2007
                                      Hoeft niet maar is wel eens stuk makkelijker. Anders moet je ze buigen en krijg je ze heel lastig weer terug op de olie koeler.
                                      Maar vanwaar het idee om de koeler te vervangen?????
                                      Heb je kv bij de olie????
                                      Gr Jack
                                      #17658260
                                      ghostly
                                        14 September 2004
                                        Gr Jack
                                        wat je in het “how to” topic schrijft op het einde over het vervangen van de oliekoeler ,dat heb ik ook
                                        koelvloeistof bijvullen en sludge in de vuldop.(vooral als het buiten kouder wordt)
                                        dan is het in 90% van de gevallen de warmtewisselaar.
                                        vandaar dat ik hier mee maar eens begin.
                                        gr nico
                                        #17658262
                                        wil stoop
                                          23 January 2015
                                          heb ook zo’n V6, die koelvloeistof verliest. waarschijnlijk achter op de motor boven de automatische versn. bak. je kunt echter niet zien of er een slang kapot is.
                                          gaat volgende week naar de monteur die er bovenop alles af moet halen om er bij te kunnen. wat gaat dit grapje weer kosten.? hoop dat het een slang is die kapot is.
                                          ga nu ook maar teven de distributie riem vervangen en de waterpomp. gaat flinke duit kosten denk ?
                                          wat is jullie ervaring hiermee ?
                                          #17658261
                                          J-Omega
                                            23 January 2008
                                            Dat klinkt als de 3weg klep. Willen nogal eens gaan lekken. Gelukkig voor je zit diezelfde klep ook op de 4 cilinders.
                                            In combinatie met de riemset en pomp geen goedkoop onderhoud inderdaad.
