Forumindex › Forums › Modellen › Omega › koelwater MV6 layout
22 november 2010 om 13:42 #17228818
heeft er iemand toevallig een layout van het koelwatersysteem en het oliedruksysteem van een MV6 x30xe?
dit ivm het lekken van de oliekoeler, en ik had het idee om deze niet te vervangen maar kort te sluiten(zoiets als de koeler uit het systeem halen)
Ik zie het wel verschijnen.
Alvast bedankt!
Mvg Rene
22 november 2010 om 16:50 #17764010je kunt de koeler niet zomaar uit je blok weglaten. Zit er niet zonder reden. Wat je wel zou kunnen doen is een voldoend grote olie koeler achter je gril monteren en daar de olie leidingen op aansluiten.
Gr jack
22 november 2010 om 19:30 #17764011Het is niet alleen maar een olie koeler, het is een warmte wisselaar.
d.w.z. olie zsm. op optimale werkingstemperatuur brengen bij koude motor, daar kvs sneller op temp. komt dan olie. Daarna is het een oliekoelerHet element tussen de banken weghalen kan wel, zijn een paar jongens met een V6 in een Kadett hier op ‘t forum die dat gedaan hebben. dus die hebben er idd alleen een olie koeler van gemaakt.
23 november 2010 om 16:24 #17764012mmmmm .. hoe weet je zeker dat het je warmtewisselaar is ?
Hoe heb je dat getest ?
Als je de warmtewisselaar losdraaid van het alu deksel .. is de kans groot als de schroefdraad er afvreet !!
23 november 2010 om 17:49 #17764013Valt best mee. Je moet het wel met beleid doen.
Maar dan nog meestal als je de wisselaar los moet hebben zal dat zijn om deze te vervangen.
Gr Jack
23 november 2010 om 20:09 #17764014Je hebt zowiezo een oliekoeler nodig op een V6.
zomaar weglaten zou ik niet doen.
Persoonlijk zou ik de warmtewisselaar reparen / vervangen.
24 november 2010 om 14:17 #17764015weet er iemand dan waar ik zo’s warmtewisselaar kan kopen (nieuwe of tweede hands)?
en als ik dan toch bezig ben…ik zoek ook nog kleppendeksels, deze zullen waarschijnlijk ook wel krom zijn.mvg rene
24 november 2010 om 17:11 #17764016vod of ebay
24 november 2010 om 17:46 #17764017Geen 2e handse kopen, dan heb je kans dat je dezelfde problemen op de hals haalt. Op Ebay zijn soms wel goedkope originele GM warmtewisselaars te krijgen, dus dat even in de gaten houden.
Edit:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_kw=omega&_kw=cooler&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
Volgens mij zijn deze ook origineel GM, m’n kameraad heeft er een half jaar geleden 1 besteld en daar stond wel GM op, ook uit Engeland via Ebay.
