Koelwater lekkage vectra b x18xe 1996 245.000
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Koelwater lekkage vectra b x18xe 1996 245.000
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17256582
    alexhozee
      23 October 2005
      Hallo allemaal,
      Inmiddels rijdt mijn vectra weer na het vervangen vd kabelboom en een draagarm bus.
      Maar toen………….
      het blok verliest ergens achter het inlaatspruitstuk water.
      Persoonlijk heb ik het nog niet gezien omdat ik voor het werk op een ander eiland zit, maar volgens mijn vader die op vakantie was komt er een straaltje ergens vandaan waar hij het niet kan zien.
      Ik ga zelf vrijdag kijken maar ik denk probeer het even hier of iemand dit herkent zodat ik gericht kan zoeken.
      Het is dus een straaltje, ook als de motor uit staat en je het reservoir vol gooit.
      rara wat is dat?
      greetz
      Alex
      #18120514
      Klopper
        19 September 2010
        Controleer je reservoir zelf eens. Had pas geleden een Corsa waarbij het metalen pijpje + plastic was afgebroken, waardoor er ook totaal geen kvs in het vat bleef staan.
        #18120515
        alexhozee
          23 October 2005
          Het komt echt achter het blok vandaan, onder de inlaat volgens mijn vader.
          #18120516
          Klopper
            19 September 2010
            Dan is de koelslang lek / los aan de achterkant van het blok. De zogenoemde ‘darm’ of een nabijgelegen slang.
            #18120517
            alexhozee
              23 October 2005
              Net even onder de auto gekropen en werd best wel verdrietig. Boven de startmotor loopt een leiding/slang waar een straaltje uit stroomt. Kom er zo goed als niet bij!!! :wtf .
              iemand ervaring mee? Met een beetje pech bast wel wat weg meubelen zoals ik het bekijk.
              #18120518
                Heb je Airco erop, Zo ja, kan het dan ook nog de 3wegklep zijn, en probeer eens van bovenaf, daar heb je meer kans.
                Kleedje over de motor, en met de knietjes op het klepdeksel gaan zitten..
                of goed over de motor gaan hangen.
                Haal desnoods de gasklep er even af.
                alexhozee
                  23 October 2005
                  Geen airco.
                  Zo te zien moet er wel het één en ander af, slangen etc.
                  Vervelende is met zo’n oude bak dat met alles wat je lost haalt er wel een kans is dat je weer wat tegenkomt.
                  #18120520
                  Klopper
                    19 September 2010
                    Heb nog wel een foto waar je misschien wel iets aan hebt…
                    #18120521
                    alexhozee
                      23 October 2005
                      Jep, dat is hem klopper, dank je wel!
                      Het dikke gedeelte halverwege is voorzien van een gaatje waar het uitstroomt. Dit is hard kunststof als ik het goed heb.
                      Dat wordt het één en ander demonteren wil ik het fatsoenlijk kunnen repareren/vervangen.
                      De slangklemmen zijn ook redelijk verroest.
                      Hij had het nog ff 3 maanden moeten volhouden, dan vertrekken we van Curaçao, helaas.
                      Als iemand nog tips & trics heeft hoor ik graag.
                      Ga vd week losmeubelen en hopen dat ik de onderdelen redelijk snel kan bestellen c.q. kan hergebruiken.
                      #18120522
                      Klopper
                        19 September 2010
                        3 maanden? Dan zou je misschien vulcaniserende tape kunnen gebruiken, en daar bovenop een laag ductape.
                        #18120523
                        alexhozee
                          23 October 2005
                          Heb ik zelf ook al aan gedacht, jubelklem met rubber o.i.d. Maar dan nog moet ik er wel bij kunnen komen. Dat is het probleem.
                          #18120524
                          alexhozee
                            23 October 2005
                            Enig idee waar dat kreng te bestellen is behalve de dealer? Ben even wezen zoeken maar vindt weinig.
                            #18120525
                            CQPV6
                              8 October 2008
                              weet niet wat de verzendkosten zijn, maar heb het hier nog wel liggen dat hele spul…
                              #18120526
                              alexhozee
                                23 October 2005
                                De verzendkosten zijn gelijk aan die binnen NL aangezien het via Utrecht, militaire post wordt verzonden.
                                Ik zal vd week de boel loshalen, lig nu ziek thuis. Mocht ik het niet kunnen maken zal ik je zeker een pm sturen CQPV6! Alvast bedankt!
                                #18120527
                                EddyVectra3.2V6
                                  28 December 2012
                                  Wanneer de lekkage niet te groot is doet een blikje Bar’s Leak wonderen. Scheelt een hoop gepriegel en kan volgens mij geen kwaad. Volgens sommigen gaan er dan waterkanalen verstopt zitten, maar dat geloof ik niet. Waarschijnlijk reageert het spul op zuurstof. Dus waar een verbinding is met buitenlucht gaat het spul een reactie aan en dicht de lekkage.
                                  #18120528
                                  alexhozee
                                    23 October 2005
                                    Dat zou nog een optie kunnen zijn. Gaatje is denk ik 2/3 mm groot ( of klein, hoe je het ook wilt zeggen )
                                    Geen idee of ze dat spul hier hebben, ff bij Napa kijken vd week.
                                    #18120529
                                    alexhozee
                                      23 October 2005
                                      De moed zakt me zojuist in de schoenen. Net als de kabelboom is de ‘darm’ uitgedroogd en aansluitingen breken zo af!! Ik zal maar niet herhalen wat ik zei toen ik opgevouwen tussen het blok lag en dit gebeurde :cry
                                      CQPV6 you’ve got mail!!
                                      #18120530
                                      CQPV6
                                        8 October 2008
                                        :thumb Gaat goedkomen…
                                        wel een rotklus om te vervangen lijkt me :cry :cry
                                        #18120531
                                        alexhozee
                                          23 October 2005
                                          THNX!
                                          Lijkt mij helemaal geen rotklus, weet het wel zeker!!
                                          Maar ja, andere keuze is er niet.
