Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Koelwater Lek ( nu met foto ) Ook weer opgelost
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 maart 2010om 12:54 door
marmul.
24 februari 2010 om 15:13 #17217859
Ik dacht eerst dat ik water van de achterruit sproeier op de bestuurders vloermat had. Maar dit is opgelost. nu blijkt dat het koelwater is. Wie kan me hier mee helpen want ik weet het niet meer.
25 februari 2010 om 17:51 #17620531Kan iemand me uitleggen hoe ik bij me warmtewisselaar kom om te kijken of die lekt.
Als het goed is zit ie ergens in de middenconsole toch???
Het koelwater moet toch ergens weg komen lijkt mij.26 februari 2010 om 10:29 #17620532Niemand die me wat wijzer of helpen kan??????
26 februari 2010 om 20:07 #17620533Hi marmul
Ruiten sproei vloeistof is geheel anders dan koel vloeistof, ruiten vloeistof ruikt naar alcohol.
Als je koelvloeistof in de binnen ruimte krijgt kan dit alleen door de binnen verwarming komen.
Dit kan zijn door een lekke slang of de verwarming radiator komen.
Helaas zijn bijde lastige klussen, deze delen zijn de eerste die in het interieur geplaatst worden en zijn lastig bij te komen.
Het is te doen om zelf de reparatie uit te voeren maar verwacht dat je even bezig zult zijn.
Wanneer je de reparatie door een erkend dealer laat doen heb je weer 2 jaar garantie op de vervangen delen en het uurloon.Heb je geen ervaring met deze reparatie kan je het best deze door en Opel dealer laten doen.
CS
26 februari 2010 om 20:13 #17620534Dus dat wordt een duur grapje.
27 februari 2010 om 13:57 #17620535Is er ook een how to??? ik kan er geen vinden:wtf
1 maart 2010 om 11:38 #17620536Is er iemand in de buurt van Emmen die hier ervaring mee heeft:wors???????
2 maart 2010 om 18:24 #17620537Heb trouwens nog een vraagje.
Hoe krijg ik de vloer het beste droog.
Gewoon de vloerbedekking er uit halen.
Dan moeten de stoelen er zeker ook uit.
Maar ik heb airbags in de stoelen gebeurd daar niets mee????3 maart 2010 om 20:11 #17620538Ouwe kranten gebruiken,trekt alle vocht in.Om een foutcode te voorkomen kun je beter de stoelen laten zitten.En neem je toch de gok dan sleutels uit de auto accu kabel los en stoelen verwijderen.
Gr. Gts32v6
4 maart 2010 om 10:23 #17620539Ik ben er mee bezig maar krijg de onderste bak van de kachel radiator er niet onderweg. Ik heb alle klipjes verwijderd maar nog niet los.
Hij zit bij de afvoer naar buiten nog ergens vast hoe krijg ik dat los???????????4 maart 2010 om 16:26 #17620540
Bij de rode pijl zit ie nog vast op een of andere manier.
4 maart 2010 om 17:30 #17620541Zit nog vast met 2 lange torx schroeven.Moet je voor onder de auto liggen.
4 maart 2010 om 17:33 #17620542Ben onder de auto geweest maar kan niets vinden.
5 maart 2010 om 12:54 #17620543Joehoe ik heb de schroeven gevonden. Deze los gedraaid en alles er uit gehaald.
De warmtewisselaar was niet lek alleen de O-rinngen.
Deze gehaald samen met een interieurfilter en twee liter koelwater.
Nieuwe O-ringen geplaatst radiator er weer in.
Auto gestart en warm laten draaien af en toe koelwater bijgevuld en was ongeveer 1 liter kwijt.
Toen de auto goed warm was weer gekeken of ie lekte maar nee alles was gelukkig dicht.
Nu de auto weer helemaal afbouwen en klaar is keessie.
Al met al een paar euro gekost maar weer genoeg verdient dacht ik.
bedank allemaal voor jullie hulp.gr Martin
