Koelvloeistof vraagje Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › Koelvloeistof vraagje Dit onderwerp is leeg. 6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6) Auteur Berichten 20 december 2011 om 09:34 #17243959 Maurice89Deelnemer Lid sinds:10 October 2009 Ik had een donor v6 gekocht. En bij dit blok zag je witte aanslag als je de olie dop eraf draaide. Compressie gemeten was van 14.5 tot 16.5 oftewel redelijk tot heel goed. Het blok ligt nu uit de wagen en de pakkingen her en der waren wat op en die gaan we vervangen. Ook de keringen. Als de koppaking eruit lag zou er tog soort van aanslag in de leidingen moeten zitten? Want de leidingen bij het blok zijn gewoon netjes schoon. De radiateur was wel zo lek als iets maar dat heeft geen invloed op het blok lijkt me? 20 december 2011 om 11:35 #17955196 Maurice89Deelnemer Lid sinds:10 October 2009 Het gaat om een c25xe uit een calibra 20 december 2011 om 17:08 #17955197 xr1Deelnemer Lid sinds:3 January 2006 Nee hoor is niets om je zorgen over temaken is gewoon condens gr berry 20 december 2011 om 20:52 #17955198 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Koppakkingen gaan bij de V6 eerder van koelkanaal naar buiten lekken tegen de bak op, dan naar een oliekanaal. Olie in de koelvloeistof is bij deze motoren meestal de Warmtewisselaar maar als alles verder schoon is, is er nog niks aan de hand. 16,5bar is wel HEEL hoog, dat kan duiden op olieverbruik Willem 20 december 2011 om 21:17 #17955199 Maurice89Deelnemer Lid sinds:10 October 2009 En dat olie verbruik kan dat zijn dat er bijv iets gescheurd is dan? Of is het even makkelijk gezegt goed onderhoud doen en erin hangen en maar achter komen? 20 december 2011 om 21:26 #17955200 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Ja je kan m er in hangen. Gebruikte motoren zijn zowiezo een Risico als je ze koopt. Gewoon een beetje interne lekkage kan het veroorzaken. hoge Compressie komt dan door extra dichting door olie.. ik merk dit ook bij meten van de compressie van de Combo. De Goeie Cilinders doen 15bar, en de Slechte doet 17bar.. Willem Auteur Berichten 6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
