koelvloeistof vervangen
Forumindex Forums Modellen Kadett koelvloeistof vervangen
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #18030915
    Vinci
      3 August 2009
      Mijn ervaring is dat je zo’n auto gewoon voor veeeeel meer moet adverteren dan je er voor in gedachte hebt, en dan een heeeel mooi verhaal er aan knopen en dan komt er waarschijnlijk een jonge man of vrouw met rijke pappie hem gewoon halen voor dat geld. Denk je mensen te matsen wordt je alleen maar benaderd door bandenschoppers, centenpikkers en profiteurs.
      #18030916
      jojonopel
        7 September 2006
        Je kan die OHC motoren wel ontluchten hoor !!
        #18030917
        saluma
          17 November 2010
          Net heb ik de Kadett warm gereden.Thuis laten draaien tot de fan aansloeg.De dop van het expansievat heeeel voorzichtig geopend en het koelvloeistof kwam omhoog.Dop erop gedraaid,weer even laten draaien en de dop weer losgedraaid.De dop heb ik er toen helemaal af geschroefd en het koelvloeistof zakte weer.
          Weer een stuk gereden met de volgende foto’s als bijstand.
          Voor dit alles kon ik de slang met een hete motor bijna niet inknijpen,maar nu wel.
          Ik denk dat ik het hier maar bij laat.De fan slaat in iedergeval wel aan.
          Dit is de stand van de wijzer tijdens het rijden.
          Thuis gekomen is het niveau van het expansievat in deze stand………
          En de slang (de onderste) kon ik nu wel inknijpen…………
          tot zover dan maar.
          #18030918
          Vinci
            3 August 2009
            Oh, dat ziet er toch prima uit! Inderdaad kon ontluchten nog wel eens helpen, want bellen in het systeem zijn natuurlijk funest.
            Het niveau is ook prima, moet juist niet te hoog, voordat het systeem echt droog loopt moet het tankje niet alleen leeg zijn, maar ook nog een enorme slang er onder. Je wil juist die lucht in dat tankje om expansie toe te laten.
            #18030919
            turbo.d
              24 June 2013
              is het niet een idee om eens te kijken ( als je van dit soort dingen last heb) om het hele koelsysteem door te spoelen :?:
              Ik bedoel motor is natuurlijk ook al heel wat jaren.
              Dus de radiator doorspoelen en het blok doorspoelen (met een tuinslang ofzo), tankje uitkoken. (liefst doen als je het distributie circus aan het doen bent) en dan idd de thermostaat en sensor vervangen. Dan (als de distributie er weer op zit) gaan rijden en dit doorspoel proces nog eens herhalen.
              Naar mijn idee doe je op die manier groot onderhoud en zorg er voor dat alle vervuiling er weer uitgaat.
              Ik was hiermee bezig bij mijn Astra-F uit 1998, de koelvloeistof was oranje bruin van kleur geworden. dus aardig wat corrosie in de motor denk ik.
              gr
              Marcel
              #18030920
              saluma
                17 November 2010
                @Marcel,
                Helaas heb ik niet zo veel kennis van een automotor en de distributie laat ik aan de vakman over.Het zal wel niet veel voorstellen,maar dat soort dingen durf ik nou weer net niet.
                Het koelvloeistof heb ik vorig jaar vervangen,en de reden dat ik ruim een jaar na de aanmaak van deze topic,weinig mee gereden heb.Op een gegeven moment ben ik toch maar gaan zoeken op het forum en internet.
                Distributieriem is twee jaar geleden vervangen,evenals de thermostaat (bij de Opeldealer). En de sensor schijnt te werken,want de fan slaat gewoon aan.
                Vanmorgen even gekeken en er moest wat koelvloeistof bij,want dat beetje is er gisteren er uit gelopen.
                M’n koelvloeistof is nog steeds mooi blauw van kleur.
                #18030921
                turbo.d
                  24 June 2013
                  Ik ben zelf ook nog niet zover dat ik zelf een distributie set kan vervangen, maar ik geef het wel aan, omdat je dan ook je waterpomp los komt en deze dan vervangen kan/moet worden. Nou ja, waterpomp los en je hebt een gapend gat waar de koelvloeistof uit vandaan kan lopen.
                  En durf je dat niet ( zoals jij en ik) dan kan je natuurlijk ook je radiator eruit halen en dan kijken of je met bijv de tuinslang de boel kan doorspoelen. Wel nog even een opvang bak eronder zetten. o.i.d.)
                  Dit staat bij mij ook nog op de to-do list voor mijn daily (Astra-G)
                  #18030922
                  saluma
                    17 November 2010
                    Ik wacht het even af hoe de Opel zich gaat gedragen.Op 6 oktober heeft ie weer een leuk ritje voor de boeg (misschien wel de laatste dit jaar,voor z’n winterslaap) en dan kan ik alsnog actie ondernemen.
                    Maar wat ik gisteren met rijden gemerkt heb,is dat de wijzer nu wel stabieler is dan voorheen.
                    #18030923
                    turbo.d
                      24 June 2013
                      dat is alvast een positieve :thumb
                      En idd de dijk over en door de polder is voor een auto echt fijn. ( een mooi stuk constante snelheid en een stuk wat variabel) Daar wordt hij lekker warm van.
                      (ik woon bij je in de buurt )
                      #18030924
                      Eviltruckdriver
                        4 August 2013
                        heb zin in 6 oktober gaat bij mij ook de garage open btw heb nu 8 auto,s maar in de toekomst is er echt wel plaats als je hem dan nog kwijt wilt :thumb
