Koelvloeistof tempratuur Z18XE
Forumindex Forums Modellen Astra Koelvloeistof tempratuur Z18XE
  • #17257890
    Opeltje17
      18 January 2012
      Wie weet of dit de normale koelvloeistof temperatuur is van een Z18XE:
      Voor de rest werkt alles wel naar behoren wordt niet te warm warmt snel op, maar vroeg me af of de temperatuur niet hoger hoort te liggen zo rond de 90 graden.
      Want ook na 2 uur rijden op de snelweg blijft de temperatuur rond de 85 graden hangen.
      Heb wel is gelezen dat de thermostaten op deze motoren ook niet echt om over naar huis te schrijven zijn daarom deze vraag.
      Luuk
      #18144851
      johanhummer9
        21 May 2011
        ik zal je zeggen de echte motortemp is warmer , dan dat metertje aangeeft , omdat mensen anders te snel bang worden terwijl er niks aan de hand is
        #18144852
        koenelsenaar
          30 April 2010
          thermostaat stukm kwaal bij deze motoren.
          #18144853
          harrynijhof
            29 March 2012
            Zo doet die van mij ook hoor, zou je geen zorgen maken.
            Als een thermostaat stuk is komt die niet of nauwelijks uit de hoek.
            #18144854
            Opeltje17
              18 January 2012
              Bedankt voor de reactie’s,
              Maak me er ook niet druk om, maar wist idd dat de thermostaten van dit motor typen niet echt de besten zijn van daar ook de vraag.
              Was alleen benieuwd of andere hetzelfde hadden, maar we zien vanzelf wel wanneer ie de geest geeft.
              #18144855
              chieltjuh
                25 February 2012
                Komt wel vaker voor dat de thermostaat blijft hangen, ik zou thermostaat checken, kan ook nog eens in het verbruikt schelen en is een klusje van niks:)
                #18144856
                  Dat klusje van nix das nog niet helemaal waar
                  N nieuwe pakking bestaat er niet voor
                  Dus demontage betekend
                  Of een nieuwe van een dikke 100 euro
                  Of met vloeibare pakking aan t knooien
                  Tjah???
                  In dit geval niets aan doen lijkt mij t slimst :thumb
                  #18144857
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Thermostaat van een z18xe betaal ik 29 euro voor hoor Louwe…..
                    #18144858
                    black_astra
                      30 November 2010
                      Die van mij doet net zo. Bij +- 15 graden buitentemperatuur staat die wel vaak op de 90
                      #18144859
                      OscaR-16v
                        29 May 2009
                        hoe kom je daar bij? :wtf ik heb ondertussen mijn 3de astra g, en dit is volkomen normaal. hij is gewoon netjes op temperatuur
                        #18144860
                        chieltjuh
                          25 February 2012
                          Thermostaat was volgens mij rond de 70,-hoor!!
                          (wel raar want voor een z14xe was deze wel 30 euro en is vrijwel de zelfde?!)
                          @ louwe heeft deze thermostaat geen rubberen ring net zoals de z14xe?
                          #18144861
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Thermostaat huis zelf heeft een rubber ring.
                            Er zit idd veel verschil in prijs, zal eens bij de auto zaak hier kijken krijg gelukkig korting via me werk :D
                            #18144862
                              Afgelopen zaterdag nog n nieuwe gehaald
                              Bij de dealer.
                              Zal wel even op de bon kijken
                              Maar zit der niet ver naast
                              Incl de korting
                              Zit inderdaad een zoort rubberen ring in
                              Maar die is eigenlijk eenmalig gebruik
                              Dingen gaan bijna altijd lekken
                              Bij hergebruik ;)
                              #18144863
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                @ oscar, openingtemperatuur van de thermostaat is 92 graden. In het geval dat hij na een aantal km gereden te hebben, nog steeds laag staat, is je thermostaat iig niet fris meer.
                                Bij mijn vectra kwam hij op de snelweg amper het blauw uit, thermostaat vervangen, en nu is hij netjes 92 graden.
                                #18144864
                                OscaR-16v
                                  29 May 2009
                                  Zoals op de afbeelding is normaal bij iedere g. Alleen met extreem warm weer wil de wijzer wel eens iets rechter op gaan staan.
                                  Dus de thermostaat is zeker niet kapot in dit geval
                                  #18144865
                                  vectra208v
                                    17 January 2006
                                    Themperatuur die de meter aan geeft is volkomen normaal.
                                    Openings temperatuur is idd 92 graden (ligt er ook aan wat voor termostaat er in zit).
                                    Mijn meter (zafira A x18xe1) en alle andere opels die ik gehad heb staat de meter ongeveer zo als op de foto.
                                    Ik zou mij dus echt geen zorgen gaan maken…..
                                    #18144866
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Meter hoort eigenlijk wat rechter te staan, maar als deze vrij snel dit punt berijkt en daarna blijft staan is er niets aan de hand dan werkt je thermostaat gewoon naar behoren. Als de temperatuur lager word dan dit tijdens rijden is je thermostaat stuk en blijft deze open staan.
