Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › koelvloeistof spuit uit het vat?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2012om 16:11 door
frenkie.
8 mei 2012 om 20:16 #17248366
meschien een domme vraag, maar hoe om moet die nou zitten?
ik heb de auto pas, en heb een koelvloeistof probleem,
nu wilde ik hem vervangen en hij zat er zo in.
( met de veer naar boven)
Uploaded with ImageShack.us
nu heb ik eens op internet gekeken en zie er veel met de veer naar beneden?
hoe om moet die nou?
alvast bedankt :thumb
8 mei 2012 om 20:28 #18015711Met de veer naar beneden !!
9 mei 2012 om 15:34 #18015712oke, thanks..
dat dacht ik al..
hoeveel L koelvloeistof gaat erin een 1200,tje?
bvd
10 mei 2012 om 12:39 #18015713Totdat je het potje niet meer bij hoeft te vullen. Zolang je systeem niet helemaal leeg is geweest blijft het een gok. Gewoon afvullen, wachten tot je thermostaat open gaat (koelvloeistof zakt dan meestal weg ineens) en dan weer af vullen. Ook de kachel vol open zetten.
10 mei 2012 om 14:58 #18015714oke, man. thanks voor de info.
heb alles laten leeg lopen, zat water in in plaats van koelvloeistof :???:
gewoon bijvullen dus en de kachel vol open.
onluchten hoeft niet?
heb daar ook eens wat van gehoord, met een slang los gooien en wachten dat daar koelvloeistof uitkomt?
bvd
14 mei 2012 om 15:06 #18015715ik heb hem dus gisteren met koelvloeistof gevuld, en laten lopen.
het probleem blijft, als die warm word loopt de koelvloeistof in het vaatje omhoog en spuit het eruit?
dacht eerst dat de thermostaat kapot was, en die zit er nu nieuw in.
de temperatuur wijzer op de klok blijft wel normaal staan, terwijl je zou zeggen dat die warmloopt en overkookt.
wat kan dit zijn :hmmz koppakking? of een luchtbel.
kan niet zien dat er water bij de olie zit, of olie bij het water, en de olie dop ziet er ook nog mooi uit.
alvast bedankt voor de informatie.. :thumb
gaat trouwens om een E kadett 1200sc motor
16 mei 2012 om 07:10 #18015710Hoor je m ook borrelen in bijvoorbeeld de kachel ofzo?
17 mei 2012 om 16:11 #18015716opgelost.
ik heb de kachelslangen een voor een los gehaald, en daar zat denk ik lucht bij..
ik heb in de slangen koelvloeistof gegooid totdat zo overlopen en toen snel terug geduwd.
motor laten warm draaien tot de van aansprong, en alles blijf netjes zoals het hoort.
bedankt voor het meedenken.
mvg
