Koelvloeistof slang Astra H 1.7cdti
Forumindex Forums Modellen Astra Koelvloeistof slang Astra H 1.7cdti
  • #17240258
    Martijn_Astra
      10 July 2011
      Hoi, ik heb gisteren voor derde keer binnen 20.000 km een slang van koelvloeistof kapot.
      Ben nu van plan om de rest van de slangen ook maar te vervangen uit voorzorg, omdat het telkens zeer vervelend is als je ergens staat met kapotte slang.
      Heeft iemand overzicht van de part nummers van deze slangen, of waar ik die online kan bestellen?
      Daarnaast geeft auto geregeld onnodig aan dat koelvloeistofpeil te laag is, terwijl die wel op peil is. Met als gevolg dat we niet meer meteen gaan kijken als er een melding is, en we gisteren 35 km door hebben gereden met een kapotte slang…….. Kan dit aan sensor liggen?
      #17906890
      stefanDTI
        10 May 2007
        Het ligt niet aan je sensor dat de slang kapot gaat, dit is je sensor in het koelvloeistof reservoir die kan je zo vervangen.
        accu eruit.
        dan zie je aan de onderkant van het tankje een sensor zitten die kan je er zo uit halen zonder dat het koelmiddel eruit komt.
        de slangen is een lastige kwestie, ik heb ze maar allemaal gelijk vervangen…
        Gr
        Stefan.
        #17906891
        Martijn_Astra
          10 July 2011
          Hoi Stefan, bedankt voor je snelle reactie.
          Misschien had ik m’n vraag iets beter moeten omschrijven, want sensor en kapotte slangen staan idd los van elkaar.
          Ik denk dat de kapotte slangen ligt aan slechte kwaliteit. Die van gisteren is 10-15 cm lang en van voor tot achteren open gescheurd, en zoals gezegd al de derde slang die kapot is gegaan. Vandaar nu maar allemaal nieuwe erop.
          Heb jij idee van part nummers, of waar ik die online kan bestellen?
          De sensor is ander verhaal. Krijg geregeld melding dat koelvloeistofpeil te laag is, terwijl dat niet zo is….. Op zicht geen ramp, maar wel erg vervelend. Vooral als je de melding dan maar gaat negeren, zelfs als het uiteindelijk blijkt dat het niveau echt te laag is……..
          #17906892
          GTC_Michieleke
            9 November 2009
            Hetzelfde verhaal hier…
            Koelvloeistof tankje vervangen (ivm vlotter) en meteen sensor vervangen… Geen melding meer gehad van een te laag vloeistof peil.
            Ook wat betreft slangen… Ook al een drietal kapot gehad…
            @Stefan
            : Hoeveel slangen zijn dit, en wat was het kostenplaatje om alles te vervangen?
            #17906893
            stefanDTI
              10 May 2007
              het zijn een stuk 4 slangetjes.
              ze zijn lastig te vervangen !
              #17906894
              GTC_Michieleke
                9 November 2009
                Als er al 3 vervangen zijn… Dan heb je ze al bijna allemaal gehad? :???:
                Hoe komt het dat deze niet zo best zijn… Kan het vervuild koelvloeistof zijn?
                #17906895
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  slechte kwaliteit slangen.
                  #17906896
                  Martijn_Astra
                    10 July 2011
                    Heb inmiddels kapotte slang vervangen à 13 euro……..
                    Nu dus nog maar 1 risico slang te gaan…… ;)
