Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Koelvloeistof melding Zafira A
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 mei 2016om 11:02 door
pug205.nl.
19 mei 2016 om 09:00 #17276672
Hallo allemaal,
Ruim een maand geleden kreeg ik op het display van de boordcomputer van mijn Zafira A (2005) een melding dat ik het koelvloeistof peil moest controleren. Toen ik het peil bekeek, bleek dit inderdaad tegen het minimaal streepje aan te zitten. Na het bijvullen tot het maximum peil was de melding weg.
Na ongeveer 2 weken kwam de melding echter weer terug, maar inspectie onder de kap wees uit dat het koelvloeistofniveau niet gezakt was.
De melding blijft iedere keer komen als ik het contact opzet, maar omdat er voldoende koelvloeistof in het expansievat zit, heb ik het tot nu toe even aangekeken.Het gaat om een Zafira A bj 2005 met een 1.6 benzine motor, Maxx uitvoering.
Aangezien het koelvloeistofpeil niet lijkt te zakken, vermoed ik dat er of op de een of andere manier lucht in het systeem is gekomen of dat de sensor stuk is.
Mijn vragen:
– Hoe kan ik zelf het koelsysteem ontluchten?
– Waar zit de sensor en hoe kan ik controleren of deze nog goed is?
– Als de sensor stuk is, is deze (makkelijk) zelf te vervangen?Alvast bedankt voor de reacties!
19 mei 2016 om 09:25 #18319132KVS niveau sensor kan kapot zijn als het pijl boven minimum staat en toch een melding krijgt… de sensor zit in het expansie vat dus vat leeg halen en de sensor eruit plukken en een nieuwe erin
koel systeem ontluchten is motor laten draaien tot de radiateurfan aan slaat met de dop van het expansievat
als het koelvloeistof niet meer bubbelt ( dus dat de lucht eruit is) de motor af laten koelen en dan tot het niveau bij vullen tot het aangegeven koud niveau op het vat..
maar ontluchten is alleen bij het verversen van heel de koelvloeistof.. voor alleen het vat maakt het niet uit…http://www.fsrs-opelwebshop.nl/koelvloeistof-niveausensor-opel-astra-h-zafira-b.html” onclick=”window.open(this.href);return false; <== sensor
19 mei 2016 om 10:18 #18319133Hallo Bart,
Bedankt voor je reactie, zit bij een Zafira A de sensor op dezelfde plek als bij een Zafira B?
Sent from my iPhone using Tapatalk
19 mei 2016 om 10:34 #18319134oops.. verkeerde model.. maar zit wel op de zelfde plek…
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/koelvloeistof-niveausensor-opel-astra-g-speedster.html” onclick=”window.open(this.href);return false; <== is de goede sensor19 mei 2016 om 11:02 #18319135Okay, super, ik ga zsm kijken, laat nog wel ff weten of het gelukt is. Nogmaals bedankt voor je hulp!
