Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koelvloeistof melding Opel Astra H
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 augustus 2021om 11:42 door
Renji C.
6 maart 2013 om 20:52 #17255890
Beste Astra bezitters en kenners,
Mijn ouders hebben vorige week ook een Astra gekocht. Astra H uit 2007 1,6 16V. Toen we hem kochten was deze melding al aanwezig. Uiteraad op afgedongen na wat onderzoek op internet.
Na wat speurwerk op de forums, kom ik er nou niet uit wat het beste is. Het liefst doe ik eerst mijn eigen speurwerk, voordat hij naar de garage gaat. Daar heb ik met m’n eigen Astra niet zo’n goede ervaringen mee.
Ik heb op de forums verschillende meldingen en oorzaken gezien. Is er misschien iemand die een soort stappenplan heeft om dingen na te kijken.
Gelijk het hele reservoir vervangen? Een sensor? Software? Solderen? Vlotter?Waar te beginnen? Jij misschien Willem?
6 maart 2013 om 21:43 #18112917Eerst uit (laten) lezen met opcom. Je kunt alvast kijken bij het reservoir of er een scheur in zit. Mijn broer werkt bij een Opel dealer in Brussel en die heeft mij er op gewezen dat ik de koelslangen moet gaan checken.
Ik zou dus eerst uitlezen, dan reservoir op scheuren checken, dan de slangen, hoe oud is de waterpomp? Wanneer is de distributieriem vervangen met waterpomp (tenzij de auto ketting heeft). Wordt de auto ook erg heet heet?
6 maart 2013 om 21:51 #18112918Wat ik er vergeten bij ben te zetten, er is nergens lekkage en er zit ruim voldoende koelvloeistof in. Schijnt een foutje te zijn van de fabriek die melding.
6 maart 2013 om 22:13 #18112919De auto heeft voor de rest geen problemen. Prima op temperatuur.
6 maart 2013 om 22:30 #18112920Ligt aan het potje.
Nieuw potje met sensor kopen.
Je kunt eerst sensor proberen maar vaak is het potje ook de boosdoener.
Is bekend bij deze auto’s.
Astra J heeft het zelfs.7 maart 2013 om 07:00 #18112921Potje? Lekt het potje dan? Anders gewoon sensor vervangen als het gewoon op peil blijft. Potje is niets anders dan een beetje plastic dus zit niets inteligents in.
7 maart 2013 om 10:02 #18112922Is die makkelijk te vervangen? Dan doe ik het zelf wel. Ik las ook nog iets over een vlotter? Kan dat het probleem ook veroorzaken?
7 maart 2013 om 10:24 #18112923Weet je zeker dat het de koelvloeistof is, er is namelijk een melding die over koelvloeistof lijtk te gaan maar het is het ruitenwisser water stand
7 maart 2013 om 11:17 #18112924Ja weet ik zeker, die is inmiddels al meerdere keren bijgevuld. De melding van het koelvloeistof blijft daarbij bestaan.
7 maart 2013 om 11:23 #18112925Er zit een losse sensor in het vaatje !!
Deze vervangen en de melding is weg….
Accu eruit pakken, dan kan je de stekker los maken van de sensor omlaag duwen en een andere erin zetten.
Sensor is ultrasoon dus er komt geen koelmiddel mee.
Succes !
7 maart 2013 om 11:26 #18112926Ik ga er is naar kijken. Hoop dat het lukt, laat het nog even weten.
7 maart 2013 om 17:17 #18112927Zo even wat foto’s om het duidelijker te maken.
Bij mijn Astra H heb ik het zo gedaan:
Dus heb ik gisteren een nieuwe sensor gemonteerd, het was gemakkelijk te doen even de accu demonteren en dan de sensor uit het tankje duwen en de nieuwe er weer in.
Nu werkt alles weer perfect en is de astra klaar voor de rit naar Russelsheim :cheerPlaatjes bij het praatje :
ACCU ERUIT
DAAR ZIT HIJ VERSTOPT
DE BOOSDOENER :twisted:7 maart 2013 om 18:26 #18112928Kijk, dat is nog eens duidelijk. Nog een vraagje; kan het nog kwaad als je de accuklemmen loshaalt? Voor je boordcomputer of andere instellingen e.d.?
7 maart 2013 om 19:29 #18112929Nee, alleen de tijd even opnieuw instellen en de ramen een paar keer omhoogen omlaag doen.
Maar ik wil het ook wel doen voor je.
Misschien woon je wel in de buurt van baarle-nassau ?7 maart 2013 om 20:26 #18112930Het weekend even proberen dan. Nee, gaat wel lukken hoor. Zijn allebei best handig met 4 rechterhanden. Uiteraard bedankt voor je aanbod. Ik laat even weten of het is gelukt.
8 maart 2013 om 18:05 #18112931Zo, ben ik weer. Gisteren even gekeken hoe het precies zat. Geprobeerde de accu eruit te halen. Echter was de bout volledig doorgedraaid, door de vorige eigenaar, hebben wij nog nooit aangezeten. Met wat provisorisch krikwerk met een schroevendraaier gisteren na een half uur de accu eruit gekregen. Dat was nummer een.
Sensor zagen we duidelijk zitten. Vanmorgen heb ik dus even een sensor gehaald bij de dealer voor € 33,- Net even erin geklikt, was 10 minuten werk. Aan de productiedatum van de kapotte sensor te zien is deze al een keer vervangen. Maar, melding is weg. Probleem opgelost.Allemaal bedankt. Stefan in het bijzonder ;)
Tot wederziens.
Ralph
8 maart 2013 om 19:12 #18112932Mooi !
Weer een probleem uit de wereld :thumb
9 maart 2013 om 15:42 #18112933Jij ook bedankt voor de terugkoppeling. Zo hebben wij er ook wat aan
Edit: zie de how-to van Stefan nu pas. Top! Als het mij overkomt, weet ik zo hoe ik het moet aanpakken.
10 maart 2013 om 11:45 #18112934Dat is ook de bedoeling. De Opel dealer weet altijd (heeeeel vaak) minder dan wij bij elkaar. Dat voorkomd weer dat er dingen vervangen worden die niet nodig waren geweest. Ideaal zo’n forum. Scheelt een hoop tijd en geld. Plus dat je er zelf nog wat van opsteekt.
En inderdaad, de how to is ideaal :)
19 december 2020 om 10:15 #18401966Heyy!
nieuw op het forum, ik keek al even rond maar nu begint mijn Astra H (2010) de melding te geven “Stand koelmiddel”nu vraag ik mij af of dit nu met de airco te maken heeft of met de koelvloeistof. Het tekentje dat ze er bij laten zien lijkt op een radiator, maar dat zegt niet zoveel…
Ik zie wel dat in oude stand het vaatje voor het koelmiddel tot boven de streep zit.
Wellicht dat het al helpt die leger te maken.
19 december 2020 om 12:10 #18401988
Ik heb zojuist behoorlijk wat koelvloeistof uit het vaatje verwijderd, tot het niveau ca. 3mm boven de streep stond.desondanks kreeg ik alsnog de melding dat ik de stand van het koelmiddel moest controleren.
Wanneer de motor weer is afgekoeld kijk ik nog eens naar de stand.
De melding krijg ik overigens pas als de auto al een minuut of 3 aan staat.
19 december 2020 om 12:42 #18401992Waarschijnlijk gewoon de sensor stuk.
19 december 2020 om 18:30 #18402037[quote quote=18401992]Waarschijnlijk gewoon de sensor stuk.[/quote]
ja daar lijkt het wel op. Gelukkig zijn die niet zo duur. Heb er direct maar 1 besteld.
27 augustus 2021 om 18:58 #18433491Hello.nieuw op het forum, ik heb Opel Astra H (2004) 2L Turbo de melding geeft “Stand koelmiddel” controleren ik heb slangen vervangen maar mijn airco gas is leeg ik weet niet of het aan dat ligt. En de water is kokend na 1 uur rijden. Weet iemand wat de probleem is.
alvast bedankt.27 augustus 2021 om 19:16 #18433494De melding ‘stand koelmiddel’ staat los van de airco. Een beetje ongelukkige benaming omdat we bij airco nog wel eens koelmiddel zeggen.
In mijn geval kwam de melding doordat de koelvloeistofpijlsensor (3x de woordwaarde) kapot was. Een veel voorkomend verhaal bij de opels uit deze bouwperiode. (Heb hetzelfde gezien bij de Zafira B).Echter als je motor ook gaat koken, dan denk ik dat de melding komt omdat je daadwerkelijk te weinig koelvloeistof in het tankje heb zitten.
Even controleren en bijvullen dus. -
