Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koelvloeistof melding Astra J (OOK NA REPARATIE)
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 8 november 2020om 14:13 door
Rene Nicolaes.
14 december 2014 om 17:09 #17269549
Sinds een paar dagen krijg is steeds een melding dat mijn koelvloeistof peil laag is en dat ik deze moet bijvullen.
Toen ik dat wilde doen zag ik tot mijn verbazing dat het reservoir nog helemaal vol zat.
Kan er een sensor kapot zijn?Astra rijd verder prima. Vloeistoffen zijn helder, geen sludge.
14 december 2014 om 17:43 #18264674Gok idd op zelfde probleem als bij de Astra H, dus waarschijnlijk de sensor en anders het vlotter in het reservoir wat blijft hangen.
14 december 2014 om 18:42 #18264675vaak is de vlotter in het tankje stuk, moet dan een nieuw reservoir in
15 december 2014 om 12:01 #18264676Woensdag krijgt hij een grote beurt. Zal het meteen door geven aan de garage.
Gelukkig geen hoge kosten dus. Tankje of sensor zal de wereld niet kosten neem ik aan ;)15 december 2014 om 15:23 #18264677Beide kosten een dikke €30,- per stuk en het verwisselen kan binnen een half uurtje.
15 december 2014 om 20:31 #18264678Er zit toch een ultrasoon sensor ?
Die je los kunt vervangen ?Maar die melden kan ook duiden op een defecte waterpomp, wat een euvel is bij de 1.4 turbo.
Die je los kunt vervangen ?Klopt zowel sensor als reservoir zijn beide los te koop en te vervangen.
Klopt, zit onderin een losse sensor, maar 9 van de 10x lag het bij ons aan het tankje
17 december 2014 om 16:34 #18264681Net gebeld door de garage en hij vertelde dat het idd de vlotter was. Nieuw tankje is besteld en word morgen gemonteerd. 34 euro excl arbeid. :D
Dus complete grote beurt, winterbanden wissel en koelvloeistoftankje voor 450euro. Goed te doen toch?!19 maart 2015 om 12:03 #18264682Helaas……..krijg de melding weer! :swear
Complete tank en vlotter zijn al vervangen een aantal weken geleden. Weet niet of hier de sensor ook bij zat.
Kan dit idd ook duiden op een defecte waterpomp??19 maart 2015 om 14:52 #18264683Het is inderdaad vaak of het reservoire of de waterpomp. Meestal zijn er bij de waterpomp wel lekkage sporen zichtbaar.
8 november 2020 om 14:13 #18396249Hallo allemaal, maus hoe is het afgelopen met de melding?
Ik heb dat probleem ook aan de hand, nieuw drankje geplaatst met nieuwe sensor en alles netjes afgevuld net boven peil.
Temperatuur blijft netjes constant en melding komt elke x wanneer voertuig gestart wordt.
1x op de oké knop op de richtingaanwijzer duwen en melding verdwijnt.
Heb ook een aantal x gekeken met draaiende motor wanneer melding verschijnt en kon geen afwijking waarnemen.
Ik weet het ff niet meer iemand nog ideeën ?
Groetjes rene
