Koelvloeistof lekt heel langzaam weg
Forumindex Forums Modellen Astra Koelvloeistof lekt heel langzaam weg
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 63)
  • #17786603
    Spacejam
      21 November 2006
      mja met wat steenslag ofzo kan het na 1km al gedaan zijn als je echt pech zou hebben. Bij een radiateur is er vrij weinig van te zeggen.
      #17786604
      JoopvanBennekom
        14 February 2009
        maar heb je de lekkage ook waargenomen?
        Ik zie namelijk niets bij radiateur.
        #17786605
          zal kijken of ik er fotos van kan maken, binnenkort wordt hij vervangen
          #17786606
          JoopvanBennekom
            14 February 2009
            Ja ben benieuwd.
            Ga toch mijn radiateur ook eens afspeuren wanneer de motor goed warm is.
            maar zou dan een heel kleine lekkage moeten zijn. hij verliest zo weinig.
            #17786607
            Spacejam
              21 November 2006
              het viel me gisteren op dat het bij de insignia van mijn vader ook is, daar is het peil ook ongeveer een cm of anderhalve cm gezakt sinds dat hij hem heeft (11 maanden).
              #17786608
              No Name
                8 September 2010
                Hier ook zakt het koelvloeistof peil (astra h) geen lekkage te bekennen en vorige week maandag ook zonder problemen door de keuring gekomen.
                Kan het niet een combinatie zijn met het koude weer van de afgelopen tijd?
                #17786609
                JoopvanBennekom
                  14 February 2009
                  Ben benieuwd wat dan de oorzaak is.
                  Nog meningen van experts?
                  #17786610
                  No Name
                    8 September 2010
                    Hmmm peil is nu in 2 dagen een centimeter gezakt… Kennelijk toch een lek. Zal het even goed in de gaten houden, monteur is tot zaterdag met vakantie:(
                    #17786611
                    stefanDTI
                      10 May 2007
                      ook hier is het peil voor de 4e keer al gezakt….
                      eens kijken of het steeds verder gaat , of dat het zo blijft.
                      18feb krijg hij een hele grote beurd met incl waterpomp.
                      #17786612
                      TheGeneral
                        21 February 2010
                        Heb je niet ergens een scheurtje of gaatje zitten in de radiateur of slang of zit er geen slangklem oid los die alleen maar lekt als de motor KOUD is??
                        Komt namelijk weleens voor dat je sommige lekkages alleen maar heb als de motor koud is zodra dan de motor loopt dan word het koelwater warm en ook de onderdelen en die gaan uitzetten en dan sluiten evt kleine scheurtjes en gaatjes.
                        #17786613
                        No Name
                          8 September 2010
                          Zijn er nog wat dingen die je zelf kan nakijken/testen om te kijken waar het probleem eventueel vandaan komt?
                          -Kachel wordt nog wel warm dus kans op lekke koppakking verkleind?
                          -Heeft je airco op de één of andere manier met je koelvloeistof te maken (pomp oíd)?
                          Een paar duizend kilometer terug is de distributieriem nog vervangen. De auto was toen nog niet in mijn bezit maar ik neem aan dat ze de waterpomp toen ook meegenomen hebben….
                          EDIT:
                          Toch een plasje op het pad gevonden, vermoedelijk koelvloeistof. Er zit dus ergens een scheurtje en ik hoop in een slang (lees veel op internet over kapotte slangen bij de astra H). Mocht het een slang zijn kan ik het scheurtje tijdelijk dicht tapen met ducktape of levert dat ergens gevaar op?
                          Een bevriende automonteur is namelijk t/m zaterdag op vakantie:angel Daarna moet hij uiteraard vervangen worden. Het is alleen om het probleem even tijdelijk op te lossen….
                          #17786614
                          No Name
                            8 September 2010
                            Ik heb mijn lekkage probleem gevonden. Het is het einde van een slang. Zie onderstaand:
                            Na het rijden druppelt het hier uit. Gaat nog vrij hard vond ik. Ik neem aan dus dat deze slang verrot is. Iemand een idee hoe ik de slang daar los kan koppelen? en eventueel tijdelijk het probleem kan verhelpen?
                            #17786615
                            JoopvanBennekom
                              14 February 2009
                              Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?
                              #17786616
                              No Name
                                8 September 2010
                                [rquote=1845380&tid=139524&author=JoopvanBennekom]Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?[/rquote]
                                ASTRA; H-CC Z16XEP uit 2005
                                #17786617
                                stefanDTI
                                  10 May 2007
                                  ik ga daar ook eens kijken ….
                                  #17786618
                                  No Name
                                    8 September 2010
                                    [rquote=1845496&tid=139524&author=stefanDTI]ik ga daar ook eens kijken …. [/rquote]
                                    en?
                                    #17786619
                                    stefanDTI
                                      10 May 2007
                                      nee niks dat ik kan waarnemen,
                                      maar ik zal morgen eens kijken als de motor op bedrijfstemp is en loopt.
                                      #17786620
                                      No Name
                                        8 September 2010
                                        Kon je iets met mijn motercode? :)
                                        #17786621
                                        JoopvanBennekom
                                          14 February 2009
                                          [rquote=1846565&tid=139524&author=No Name][rquote=1845380&tid=139524&author=JoopvanBennekom]Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?[/rquote]
                                          Kon je iets met mijn motercode? :)[/rquote]
                                          Ik wilde dit graag weten i.v.m. de foto die je geplaast hebt.
                                          Ben benieuwd of de slangen bij mij op dezelfde plek zitten.
                                          Misschien weet Stefan dit al want die heeft het gechecked, en hetzelfde motortype als ik.
                                          #17786622
                                          stefanDTI
                                            10 May 2007
                                            @ joop,
                                            deze slangen zitten bij iedere Astra H zo.
                                            het zijn de slangen van je verwarming.
                                            #17786623
                                            JoopvanBennekom
                                              14 February 2009
                                              oke Stefan bedankt zal zaterdag eens kijken.
                                              #17786624
                                              No Name
                                                8 September 2010
                                                Ik ga ook zaterdag even kijken. Iemand enig idee hoe die klem lost moet?
                                                #17786625
                                                JoopvanBennekom
                                                  14 February 2009
                                                  En als het de waterpomp is kun je dat dan zien als deze lekt? en zo ja, waaraan dan?
                                                  En is het makkelijk te vervangen?
                                                  Ik ga morgen eens kijken of er wat te vinden is, vind het wel veel wat hij verliest.
                                                  En hoe check ik de dop?
                                                  #17786626
                                                  stefanDTI
                                                    10 May 2007
                                                    waterpomp kan je zien of er koelmiddel langs het blok is gestroomd.dat laat kalk sporen achter.
                                                    water pomp is op zich wel te doen maar dan moet je wel het lucht filterhuis weg halen.
                                                    ik vervang hem ook bij de beurt 18feb.
                                                    heb jij al eens je koel slangetjes vervangen van je egr koeler ?
                                                    die heb ik al eens lek gehad.
                                                    succes
                                                    gr
                                                    stefan
                                                    #17786627
                                                    JoopvanBennekom
                                                      14 February 2009
                                                      Ja die slangetjes heb ik al vervangen heb ik toen in een topic al vermeld.
                                                      Waar zit de waterpomp precies? en de thermostaat? evt. foto.
                                                      En heb je de dop al geprobeerd stefan? of al iets gevonden?
