Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koelvloeistof lekt heel langzaam weg
2 januari 2011 om 14:37 #17230322
Bij mijn auto (astra h z19dth) is me opgevallen dat ik eens in de 2~3 maanden een cm(in het tankje) koelvloeistof verlies.
is dit een bekend mankement of weet iemand waar ik het als eerste moet gaan zoeken? De vloeistof is overigens wel helemaal helder.
2 januari 2011 om 15:36 #17786579als je geen lekkages kunt vinden kun je het koelsysteem eens af laten persen in een garage.
het kan ook nog een haarscheurtje zijn in de koppakking2 januari 2011 om 17:03 #17786580Dit heb ik ook met mijn Z17DTH.
Maar ik kan geen lekkages vinden niet onder de motorkap als in het interieur. ?
ook is het koelmiddel helder.waterpomp misschien ??
de Astra van mij heeft bijna 190.000km.
iemand idd een idee ?
2 januari 2011 om 17:15 #17786581de waterpomp wordt bij mij binnenkort een keer vervangen samen met de distriebutieriem, daarna maar eens kijken of het weg is.
2 januari 2011 om 17:22 #17786582Hetzelfde heb ik ook met mijn astra 1.7 DTH
En ook met de Combo C 1.7dti
Is maar heel weinig wat hij verliest.
Misschien normaal?3 januari 2011 om 11:37 #17786583Normaal is het niet, op eerste jaar dat ik hem had kwam dit niet voor.
3 januari 2011 om 11:55 #17786584hallo,
was bij een van onze bedrijfswagens ook , en alles was al vervangen wat het kon wezen (gelukkig in de 3 maanden garanie) achteraf bleek de dop van het tankje zelf niet goed af te sluiten waardoor het verdampte :D
mvrg Rob
3 januari 2011 om 17:23 #17786585spacejam, houd ons op de hoogte als je waterpomp vervangen is of het dan weg is?
En is Bij de astra H de waterpomp aangedreven door de v riem of distributieriem?3 januari 2011 om 20:51 #17786586Hoi Joop,
Bij onze 1,7CDTI’s
Wordt de de waterpomp aangedreven door de multieriem (V-riem wordt niet meer gebruikt, is de vervanger daarvoor)3 januari 2011 om 20:57 #17786587De waterpomp wordt tegenwoordig niet meer met een rubberen maar met een keramische keering uitgerust.
Omdat deze gesmeerd wordt met de koelvloeistof kan het zijn dat deze een klein beetje zweet ( lekt )
Dit is normaal hebben vele automerken last van !3 januari 2011 om 21:02 #17786588bij de z19dt en z19dth zit hij in de distriebutieriem
3 januari 2011 om 21:10 #17786589Klopt maar wat maakt dat voor verschil ? hij blijft gewoon iets zweten daarom zie je het ook niet achter de distr kap !
3 januari 2011 om 21:13 #17786590Het is bij mij echt iets van de laatste maanden, het jaar daarvoor was hij 100% zeker nooit gezakt.
3 januari 2011 om 21:15 #17786591Dat kan, is ook niet beschreven bij opel wanneer ze wel of niet gaan lekken staat alleen dat het normaal is !
3 januari 2011 om 22:32 #17786592heeft iemand een afbeelding waar de waterpomp zit bij de 1.7 dth? een plaatje of foto?
is deze makkelijk te vervangen?4 januari 2011 om 10:40 #17786593hallo,
bij ons was ook de pomp vervangen jongens , maar bleef zakken en er was geen lekkage bij de pomp te zien…
ik zou zeggen , check de dop ook even!
is bij ons nu opgelost :thumbup
mvrg Rob
4 januari 2011 om 11:33 #17786594wat voor motor heb jij red-bull?
5 januari 2011 om 12:45 #17786595hallo,
een 1.9 cdti ligt in een combo .
mvrg Rob
5 januari 2011 om 13:05 #17786596[rquote=1832613&tid=139524&author=red-bull]hallo,
mvrg Rob [/rquote]
Ow dan is dat weer nieuw????
ik ken ze niet anders als met de 1.7Di 1.7DTi 1.7CDTi motoren.
5 januari 2011 om 13:14 #17786597hallo,
klopt ,mijn fout :sleeping
de combo is een 1.7 cdti en de vivaro die we hier hebben is de 1.9 ….
tijd voor een brilletje denk ik :P
mvrg Rob
5 januari 2011 om 15:15 #17786598en hoe kun je de dop dan beste checken? als het zo weinig is?
Het systeem komt wel op druk namelijk. en wat kost een dop ongeveer?6 januari 2011 om 17:39 #17786599ja idd Joop ,
Anders bestel ik ook eerst een nieuwe dop.
6 januari 2011 om 17:56 #17786600misschien de radiateur die aan vervanging toe is, misschien lekt hij?
6 januari 2011 om 20:22 #17786601lijkt me sterk bij 180.000km
vorige astra G van mij had dik 250.000km en niks aan de hand.
6 januari 2011 om 21:11 #17786602onze corsa heeft er net 114.000 op zitten, helaas moet hij toch vervangen worden, is wel uit 97dus dan maghet wel..
