Koelvloeistof lekkage na montage kop
Forumindex Forums Techniek Cih Koelvloeistof lekkage na montage kop
  • #17258085
    Oly
      30 August 2006
      Ik zit met het volgende en in mijn ogen zeer vreemde probleem:
      Ik heb een 19SH opgebouwd met een nieuwe pakkingset van Splendid parts, waarvan de kwaliteit erg goed lijkt. De kop is gevlakt en het het onderblok is aan de bovenkant goed gereinigd.
      Na het vullen van het koelsysteem loopt nu de koelvloeistof tussen de kop en het onderblok weg aan de spuitstukkenkant vanaf cilinder 2 tot en met 4. Er is wel compressie. Het rubber ringetje in het distributiecarter is ook goed geplaatst
      Ik sta voor een raadsel, het enige wat ik kan bedenken is dat de koppakking niet deugd
      #18146741
      Fearless
        9 January 2005
        Kan. Of niet goed gevlakt of niet goed aangedraaid. Onderblok ook vlak?
        #18146742
        Oly
          30 August 2006
          Onderblok is niet gecontroleerd op vlakheid om de simpele reden dat ik deze niet zo gauw krom zie trekken, was wel mooi schoon. In de goede volgorde op moment (10 mkg) aangetrokken.
          #18146743
          Gerritje gas
            20 April 2013
            Het enigste wat erop zit is de kop er weer afhalen en goed kijken en controleren!
            Gr. Geert
            #18146744
            Ghanz
              31 July 2005
              aangezien de lekkage zich bevind tussen kop en onderblok,
              moet het spul toch weer los.
              heeel vervelend, maar een andere oplossing is er niet.
              mogelijk kom je dan het euvel wel tegen.
              #18146745
              mr-turbo
                Ik zou in jouw geval geen moeite hebben om die koppakking gewoon opnieuw te gebruiken mocht het probleem daar niet in hebben gezeten…
                #18146746
                Ghanz
                  31 July 2005
                  ook weer een Feit mr Turboow
                  #18146747
                  Gerritje gas
                    20 April 2013
                    Alleen zou ik de rand bij de distributie nog even afkitten met locktite, want daar zit bij de originele koppakking ook een afdichting, en die beschadig je als je de oude koppakking lostrekt!
                    Vr. Gr. Gerard Nederpel
