Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koelvloeistof lekkage
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2022om 11:30 door
Corsa_GSi.
1 november 2022 om 19:18 #18485207
Goedeavond,
Sinds kort heb ik last van koelvloeistof lekkage, maar ik kan niet echt zien waar het vandaan komt. Het is niet zo dat ie na een ritje helemaal leeg is, maar na een paar ritjes is het tankje wel een centimeter leger. Iemand een idee waar dit door zou kunnen komen?
Het is wel echt nat zoals op onderstaande fotos te zien is, maar ik ben niet goed onderlegd om te weten wat welk onderdeel is.
1 november 2022 om 19:47 #18485223laat je koppaking eens testen waarschijnlijk is daar je probleem te vinden
1 november 2022 om 20:03 #18485227Bij een lekke koppakking zou je wit spul in de motorolie moeten zien toch? Dat is niet het geval, olie lekt voor zover ik weet niet. Die blijft tenminste nog op peil.
2 november 2022 om 11:02 #18485315Voor de zekerheid laat een rookafvoer test uitvoeren weet je meteen als er iets aan de binenkant lekt. De rookafvoer test buis zou blauw moeten blijven.
Maar word de vloeistof geel dan heb je koelvloeistof erin zitten.
groen dan heb je olie erin zitten.Toevallig heb ik afgelopen week. Bij mijn Zoons Corsa C Z14xep de koppakking moeten vervangen omdat deze auto ook steeds koelvloeistof verloor. Maar
aan de buitenkant van de auto was niks te zien. bij 24uur stil staan niks op karton terug te zien. Alleen wanneer je er mee rijd ging de koelvloeistof steeds
minder worden +/- 1cm lager dan bijgevuld. Totaal geen witte rook of iets anders te merken. Daarom bij een bedrijf een rookgas test laten uitvoeren. We hadden ook een druktest gedaan bij op het koelvloeistof reservoir. Daar ging ook heel langzaam de druk naar benenden. Wij waren er heel snel bij. We hebben inmiddels een nieuwe koppakking gemonteerd. Helaas moet hiervoor de helekop er van af. We hebben dit zelf uitgevoerd om kosten te besparen.
We hebben de kop laten vlakken, Nieuwe distributieketting set, pakking set koppakking, waterpomp, kleppendeksel pakking, Nieuwe kopbouten allemaal vervangen. Is een flinke klus geweest maar de auto rijdt weer perfect. Helaas is bij Corsa C bekend dat de koppaking regelmatig kapot gaat.4 november 2022 om 08:30 #18485651Gisteren naar de garage geweest, bij de aansluiting met de thermostaat lijkt het lek te zitten. De thermostaat is vervangen en een nieuw slangetje, nu zou het weer helemaal goed moeten zijn. Ik hou het even in de gaten maar bedankt voor het meedenken!
5 november 2022 om 20:45 #18485825de koelvloeistof kan driekanten op lekken a naar buiten dan kun je ergens een spoortje zien b naar het koelsysteem en c naar de cilinder en dan kun je dat als je geluk heb zien als witte rook maar soms merk je dat de auto moeilijk start als de motor koud is
11 november 2022 om 11:30 #18486386[quote quote=18485227]Bij een lekke koppakking zou je wit spul in de motorolie moeten zien toch? Dat is niet het geval, olie lekt voor zover ik weet niet. Die blijft tenminste nog op peil.[/quote]
Dat hoeft niet.
Het is afhankelijk welk deel er stuk is.
Wit spul in de olie heb je alleen als er een water naar olie kanaal stuk is.
Je kan ook water of olie naar de cilinder stuk hebben dan verbrand je de extra vloeistof. -
