Koelvloeistof en Kachel.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Koelvloeistof en Kachel.
  • #18357528
    HK_Vectra2000
      20 June 2018
      <p style=”text-align: left;”>Hallo allemaal,</p>
      Ik heb een Vectra B uit 2001 1.6 16v, heb sinds een paar weken problemen met mijn Koelvloeistof. ‘T word steeds minder en minder ben gisteren langs m’n garage geweest ze hebben met een pomp iets gemeten, en een aantal slangen gecontroleerd maar geen lekage gevonden. En de kachel maakt ook niet echt warm. Mn monteur zei dat t allemaal normaal was. Koppakkingdeksel 2 maanden geleden vervangen. Waterpomp met d. Riem in oktober 2017 vervangen.. motorisch start mijn auto gewoon goed.
      geen olieresten in koelvloeistof
      geen witte rook
      geen water bij pijlstok olie
      geen mayo op olie dop.
      temperatuur blijft normaal op 90 graden
      storing lamp niet gebrand.
      geen troep onder het auto
      Geen water of vocht in de binnenzijde auto
      Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Wat kan ik nog meer doen ?
      #18357749
      bart-gsi
        7 July 2012
        aan de bijrijderskant onder je parafaan moet je als het goed is een zwart blok aan treffen met 2 slangen erop..
        als het goed is gaat een van de 2 slangen naar een 3 wegklep ( kachelkraan)
        bij mij was het dat ik de kachel op warm moet houden om de koelvloeistof in het systeem te houden en bij koud lekte het uit de hard plastic 3 weg klep..
        als je het slangetje los haalt met een draaiende motor en aan het slangetje zuigt zodat de klep wat open gaat staan dan langs de klep naar beneden kijken of je het eruit ziet lopen..
        dit was bij mij de boosdoener en zijn wat mij betreft een beetje een zwakke plek…
        heb die van mij vorige week vervangen namelijk…
