Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koelvloeistof bijvullen, motor olie peilen.
31 oktober 2009 om 12:13 #17213630
Ik heb een vraag:
Hoe kan ik het beste olie peilen, motor draaiend houden? of uit?
En de koelvloeistof als de motor uit is dan zie je er bijna niks van.
Hoe kan ik nou weten of ik bij moet gooien of niet?
Straks rij ik lekker door dan opeens is me motor naar de filestijnen
31 oktober 2009 om 12:23 #17543295motorolie pijlen als de motor uit is.
kvs checken als de motor uit en koud is :P moet dan tot de rand staan. pak eventueel even je dopje er af om te kijken hoeveel er nog in zit mocht je het van buiten af zo niet kunnen zien
31 oktober 2009 om 13:35 #17543296SANKA :jerry
voordat je de auto pak smorgens beste ff peilen
en koelvloeistof tot pijltje bijvullen (half tankje)
enne ik heb je op msn kon je tog vragen :jerry
31 oktober 2009 om 14:24 #17543297origineel gepost door Dennis-Corsa-B
SANKA :jerryvoordat je de auto pak smorgens beste ff peilen
je was er niet :mad:
31 oktober 2009 om 17:35 #17543298business before pleasure king:
31 oktober 2009 om 18:59 #17543299motorolie is inderdaad voor het starten met koude motor te controleren.
Koelvloeistof koud controleren, staat ook op het tankje (Cold met een streepje)
15 november 2009 om 11:30 #17543300mij hebben ze op school toch ooit geleerd dat je die olie moet pijlen als je motor op bedrijfstemperatuur is en 5 min stil heeft gestaan, komt met name door de hydro stoters die dan vol olie horen te zitten en alle andere dingen die na n nacht stilstaan leeg zijn gelopen.
Gr’s
15 november 2009 om 12:04 #17543301Ligt er aan,
Per auto verschillend.
maar bij mijn opels staat het oliepeil gemeten op bedrijfstemp altijd te hoog!!!
terwijl met verversen er netjes de juiste hoeveelheid uitkomt
peil koud klopt dan wel
21 november 2009 om 18:50 #17543302Let ook op of de auto wel vlak staat en niet op een helling (je hebt soms van die mensen:D:D:D)
21 november 2009 om 18:53 #17543303origineel gepost door champo
Let ook op of de auto wel vlak staat en niet op een helling (je hebt soms van die mensen:D:D:D)dat weet ik wel :P
21 november 2009 om 19:59 #17543304origineel gepost door wim-v6
Ligt er aan,Per auto verschillend.
Maar onder mijn motor kap staat echt, pijlen bij bedrijfstemp en 5 min wachten na uit zetten motor.
En ook in het instructie boekje.
22 november 2009 om 09:42 #17543305Bij mij niet staat dit er niet!!.
Bij mijn Buurman zijn Vectra-B-II 1.8 16V (2002) ook niet, ook niet in instructie boekje (terijl deze gelijk is aan het jouwe. bij hem staat dat peilen zowel met koude motor als met bedrijfswarme motor kan die minimaal 5 minuten heeft stil gestaan.
bij hem is het peil warm ook ruim boven max, en koud precies op max. netjes 4,25 (4,3 voor motoren met inleg filter) liter olie erin.
Dus wij peilen gewoon koud voor vertrek.
Mijn V6 geeft wel goed aan zowel warm als koud.
