koelvin temp
Forumindex Forums Modellen Omega koelvin temp
  • #17218472
    Hendri
      8 August 2005
      Bij welke tempratuur moet de koelvin aanslaan bij een 2.0 16v xev? en door welke sensoren of relais word dit geregelt?
      #17627900
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        normaal bij 92 graden en dit wordt geregeld door een sensor in de radiator.
        GR Jack
        #17627901
        Hendri
          8 August 2005
          Hij sprinkt niet aan bij mij, heb de sensor in de radiator vervangen hielp niets, gewoon stroom op de vin dan doet hij het wel, dus zal er wel een relais zitten wat niet goed is maar waar?
          #17627902
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            zitten twee sensoren in. Een met twee draden en een met drie draden. Je moet die met drie draden hebben. Deze schakele hoog laag.
            Gr jack
            #17627903
            Hendri
              8 August 2005
              Die dikke met 3 aansluitingen aan de kant van de accu heb ik vervangen, zal vanavond als de vrouw er weer is ff kijken of er nog een sensor zit.
              #17627904
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Zitten onder elkaar. aan de zelfde zijde.
                Gr Jack
                #17627905
                Trompie
                  5 November 2007
                  Heb ik anders nog wel liggen!
                  Kun je het evt proberen!:thumbup
                  #17627906
                  andrew2
                    22 September 2007
                    contact aan, airco even uitzetten (“eco- stand”) en dan de twee draden op de twee-polige sensor op de radiateur met elkaar doorverbinden, dan zouden de beide fans op lage snelheid moeten gaan draaien. Als je vervolgens ook bij de driepolige sensor de bruine draad met de bruin-witte draad doorverbindt, dan gaan de beide fans op hoog toeren draaien. Als dat werkt, dan is er niks mis met de relais en zouden de sensor(s) kapot kunnen zijn. Draaien de fans met deze overbruggingstruc niet, dan zul je verder moeten zoeken: zekeringen controleren, relais testen, spanningen meten, enz.).
                    Andrew
