Koelvin slaat alweer niet in!
Forumindex Forums Modellen Corsa Koelvin slaat alweer niet in!
  • #17240771
    richardschaeks
      14 October 2008
      Hallo beste mensen,
      Na vorige week me schakelaar te hebben vervangen op de radiateur omdat de vin niet insloeg op de radiateur, slaat hij nu alweer niet aan! ding zit er 1 week op en weigerd alweer dienst! het was een nieuwe! deze kan toch niet zo snel stuk zijn he???
      ik heb nu de stekker zolang maar doorverbonden zodat de vin blijft lopen,
      Enig idee wat dit kan zijn?
      het gaat om een b-corsa met een x30xe blok erin…
      mvg,
      richard
      #17911416
      pz83
        3 November 2010
        hallo
        ik zou eerst je temperatuur voeler in de radiateur maar eens controleren
        stekker er af halen draden door verbinden en kijken of hij dan gaat draaien,
        zo ja voeler vervangen
        groet peter
        #17911417
        richardschaeks
          14 October 2008
          Zoals je leest is deze vorige week al vervangen geworden! draden zijn nu doorverbonden zodat ik er igg mee kan rijden…
          #17911418
          Klopper
            19 September 2010
            Heb hetzelfde probleem… Ene keer gaat hij netjes bij de 98 graden aan, maar soms helemaal niet… Zet de auto, als hij heet is, eens eventjes uit en meteen weer aan… En dan nog eens kijken of hij uit blijft…
            Bij mij was de schakelaar ook al 2 keer vervangen…
            #17911419
            richardschaeks
              14 October 2008
              doet die niet al geprobeerd, schakelaar is gewoon weer stuk, want hij moet bij 93 graden inspringen al, hij loopt tot 100 en nog nix daarna gooi ik motor uit, maar ik heb ff noodoplossing gemaakt door t door te verbinden
              #17911420
              Aapje
                1 January 2009
                Denk dat je het probleem bij de thermostaat moet zoeken, ik denk dat deze niet goed open springt waardoor er niet heet water in de radiator stroomt. Daardoor kan die schakelaar ook niet weten dat het heet is :)
                Hoe is de radiator bij de 98c ? Is deze zo heet dat je ‘m niet kan aanraken?
