origineel gepost door calibraandreee
Heb een Calibra 2.0 16v, en deze vin gaat al aan als ik het contact draai, dus ook s’morgens bij een koude motor.
Heb deze Calibra al maanden en nooit problemen met de vin, sprong netjes aan wanneer de temperatuur tegen de 100 kwam.
Maar sinds 2 dagen draait deze vin continue.
Wat kan het zijn, graag jullie advies.
koppel de stekker op je sensor is los, stopt de vin met draaien ligt het aan je sensor.
blijft de vin alsnog draaien dan maken de draden die naar je sensor toe lopen ergens contact met elkaar.
heb dit zelfde probleem pas geleden bij een c20ne calibra gehad, hierbij lagen ook de 2 draden tgen alkaar aan.
grtz bjorn
