koelventilator probleem
Forumindex Forums Modellen Astra koelventilator probleem
  • #17219492
    Xe_freakgrunn
      22 May 2009
      als ik de contackt aan zet draait de ventilator al, hoe kan dit:hmmz
      #17650801
        koelvinschakelaar kapot.
        Xe_freakgrunn
          22 May 2009
          oke bedankt even vervangen dan maar:thumbup
          #17650803
            jupzz zit in radiateur.
            als je handig bent:
            – bak onder de radiateur
            – stekker van de sensor
            – sensor een slag los
            – nieuwe sensor klaar in andere hand houden bij losdraaien oude sensor.
            – sensor loshalen en nieuwe gelijk terug plaatsen.
            zo kan je met heel weinig koelvloeistof verlies de sensor vervangen.
            Xe_freakgrunn
              22 May 2009
              nou moet ook nog mijn thermostaat vervangen en systeem doorspoelen dus komt wel weer goed uit, en dan weer verse koelvloeistof erin
