koelventilator bij airco blijft draaien
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) koelventilator bij airco blijft draaien
  • #17251999
    Zafiraman
      7 September 2012
      Geachte forumleden.
      Sinds januari 2012 ben ik in het bezit van een Zafira A , 18.xe.
      Het volgende probleem wil ik aan jullie voorleggen wellicht dat jullie mij kunnen helpen.
      Recent heb ik mijn airco laten bijvullen. Sindsdien wanneer ik de airco aanzet gaat de ventilator op zijn hoogste stand draaien.
      Deze zafira heeft overigens maar 1 ventilator.
      Dit doet hij heel kort een aantal sec 10-15 en na 10-15 sec slaat deze weer aan.
      Zodra ik de airco uitzet dan blijft de ventilator ook uit tenzij de motortemp boven de 90gr uit komt.
      Wat kan het zijn: :hmmz druksensor airco? en waar kan ik deze vinden. Regelsensor dat hij in een lagere stand gaat draaien?
      Wavhtend op jullie reacties /suggesties
      #18063550
      pieterrademakers
        10 August 2011
        Als je stilstaat met de airco aan is het normaal dat de ventilator aanslaat, deze koelt namelijk de condensor! Hoe warmer het is hoe vaker hij dit doet. Als ik het zo inschat, niets mis mee!
        #18063551
        Zafiraman
          7 September 2012
          Hij doet dit ook wanneer ik aan het rijden ben.
          Deed dit eerst niet!!
          Hij blijft steeds om de paar seconden op zijn hoogste stand draaien. Wanneer hij dit doet met lanere tussenpozen had ik het niet raar gevonden
          #18063552
          pieterrademakers
            10 August 2011
            Dan zou ik even langs de aircospecialist gaan, die zal dit zo kunnen zien!
            #18063553
              Iets te veel koudemiddel erin…
              Zafiraman
                7 September 2012
                Het systeem is helemaal leeggehaald en opnieuw gevuld. De hoeveelheid vloeistof volgens het plaatsje in de auto.
                Dat is het dus niet.
                #18063548
                Fearless
                  9 January 2005
                  Die druksensos waarschijnlijk ja.
                  is uit te lezen he, dus even kijken wat ie doet qua druk.
                  Die zit voor aan de condensor aan de bijrijderskant.
                  Tis alleen lastig, als je hem vervangt ben je je koudemiddel weer kwijt. :vertag
                  #18063547
                  mvolkerink
                    18 November 2009
                    Of de weerstand van de koelfan kapot.
                    Deze draait dan niet zachtjes mee omdat stand 1 en 2 niet werken, maar alleen kortstondig in stand 3. En dat elke keer achter elkaar omdat
                    de druk in de airco te hoog op loopt door te weinig koeling.
                    Ik zou deze iig laten controleren
