Koelsvloeistof Vectra C 1.8
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Koelsvloeistof Vectra C 1.8
  • #17247668
    cees64
      6 July 2009
      Hejj,
      Bij mijn Vectra uit 2003 met 120.000 km op de teller krijg ik de laatste weken in mijn display tekentje “koelvloeistof” in beeld, en inderdaad staat het niveau hier veel te laag van. Dus van de week vlug een litertje kopen en wat bijvullen.
      Houdt dit nu automatisch in dat er ergens een lek is of kan het voorkomen dat dit “gewoon” is een keer bijgevuld moet worden.
      bvd
      Kees
      #18006912
      arjontje
        31 March 2006
        Hou het in de gaten, komt wel eens voor dat er iets koelvloeistof bij gevult moet worden.
        #18006913
        chieltjuh
          25 February 2012
          een litertje op 120k is best zuinig :jerry :)
          #18006914
          R2K
            3 April 2012
            Het kan voorkomen dat je eens een keertje moet bijvullen, maar ik zou wel even checken op lekken.
            Als je ergens staat geparkeerd, zie je dan niet zo nu en dan een druppeltje op de stoep liggen ??
            Als je geen koelvloeistof meer hebt en de temperatuur gaat te ver omhoog…je kent het wel PROBLEEM.
            Het enige wat je daaraan kan doen is zo snel mogelijk stoppen; laten afkoelen en water erin doen.
            Mocht de temperatuur te hoog worden is het ook in geval van nood (in de file ozfzo) ook mogelijk om de ventilatie vol op heet te zetten en dan de ventilatie op de hoogste stand…dan kan de motor in ieder geval iets van zijn hitte kwijt.
            Good luck !
            #18006915
            GTS Power
              25 May 2008
              Ik heb er vorig jaar een kwart liter bij in moeten gooien omdat ik af en toe een melding kreeg. (alleen met een lange bocht naar links.dus was op het randje)
              Dit was met 80.000 km.
