koelproblemen zafira opc a zlet20
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen koelproblemen zafira opc a zlet20
  • #17242340
    djplan
      28 November 2010
      ik heb problemen met de koel systeem van de zafira a opc
      1 of ander manier raakt heletijd de koelvloeistof leeg?
      auto blijft wel gewoon goed koelen maar de koelvloeistof raakt behoorlijk snel leeg was laatst naar almere en heb 2 keer 1L moeten bijvullen.
      wat zou de probleem ervan kunnen zijn
      vervangen onderdelen laatst
      -thermostaat
      -koppakkingen (complete set)
      -alle filters
      -plus nog een aluminium leiding die bij de blok zelf ziet die je recht voor je neus ziet als je de motorkap open gooit
      -wat extra is vervangen is distributie riem set plus die draai dingentjes erbij dus gehele set met riemen en tandwielen dingen
      behoorlijk wat kosten gemaakt maar 1 of ander manier raakt toch die vloeistof op en zie je wel spatten op de accu wat eruit een beetje is gespoten als die warm was tijdens rijden iemand nog iedee ? wat er aan de hand zou kunnen zijn
      #17929273
      Haasje17
        8 September 2009
        Als je koppakking goed vervangen is en dus niet zou lekken. Blijft enkel over lekken bij de waterpomp, slangen, of radiateur.
        Als je het niet ziet. kijk dan eens aan de bijrijderskant onder de bekleding van de bodem van de auto.
        #17929274
        tijgetje57
          7 July 2004
          Spatten op de accu, check je tankje even en de slangen die er naar toe lopen. Draai de auto eens goed warm en ga dan eens kijken onder de kap.
          Wellicht zie je meer. Denk je wel om je ogen met de hete koelvloeistof!?
          #17929275
          Basgsi
            anders het systeem op druk laten zetten, en dan is het probleem vaak snel gevonden als ergens een slang lekt.
            #17929276
            dion87
              22 August 2011
              ik heb tijdje terug zon zelfde iets gehad, toen lag er een kachelslang over me schakelmechanisme heen, waardoor die slang stuk ging.
              #17929277
              belgium turbo
                18 June 2010
                Had ik vorige maand ook met mijn astra coupe turbo .
                Het was het koelvloeistofbakje de nippel (hoe het ook noemt) waar de dunne slang op komt was gescheurd .
                Kijk eens of die niet los zit of als je deze kan verdraaien , komt er water uit dan is de kans groot dat uw bakje stuk is .
                #17929278
                djplan
                  28 November 2010
                  Oké is goed ik ga er even naar kijken en ben benieuwd wat ik tegen kom ik maak anders ook nog wel een filmpje wat er allemaal gebeurd
                  Beddankt voor Julie reacties
                  #17929279
                  XpLoD
                    11 July 2008
                    Hmm ok gehad,
                    Bij mij waren het 2 punten.
                    Radiateur die aan de zijkant lekte, en Externe Waterpomp die ook nog eens druppelde.
                    Controleer deze eens, het zijn allebei bekende kwalen.
                    #17929280
                    dion87
                      22 August 2011
                      @XpLoD wrote:
                      Hmm ok gehad,
                      die radiateurs zijn een ramp, met die platic mondstukken.
                      ben blij dat ik de mijnes heb vervangen voor een high preformence
                      #17929281
                      djplan
                        28 November 2010
                        Ik heb naar gekeken en zie nergens een lek de slangen zijn wel behoorlijk warm naar de koelvloeistof bak toe en die naar motor gaat ook maar dat hoor wel zo neem ik aan alleen zou het mischien aan de koelvloeistof bak kunne ligge?
                        Dat er miscchien de druk niet aan kan of dat de dop niet goed afsluit?
                        #17929282
                        belgium turbo
                          18 June 2010
                          Wat je ook kan doen is , iemand heeft gas met je wagen en jij kijkt of je ergens een waterlekje ziet .
