Koelmiddeltemperatuursensor gemaakt, toch nog foutcodes
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Koelmiddeltemperatuursensor gemaakt, toch nog foutcodes
  • #17242086
    Maarten_Rekord_C
      18 February 2008
      Na wat stotteren en uitvallen van de vectra, maar eens de boel laten uitlezen bij de garage. Daar kwam de monteur tot de conclusie dat de luchtmassameter kapot was, dat de temperatuur van het koelmiddel volgens de sensor -40 was en de motortemperatuur volgens de sensor -38 was.
      De luchtmassameter weet ik te vinden evenals de temperatuursensor van de motor. Maar waar zit de koelmiddeltemperatuur sensor?
      Het gaat om de vectra b2 bj 2001, X18XE1
      #17926263
        Boven in de radiateur.
        #17926264
        sw_reijnders
          27 October 2005
          zit die niet op de thermostaat?
          op de radiateur zit toch alleen het schakel contact van de ventilator?
          #17926265
            Kan je inderdaad nog wel eens een punt hebben Bas ;)
            Edit: Klopt, staat ook in TIS. Zit op de thermostaat.
            #17926266
            Maarten_Rekord_C
              18 February 2008
              Okay, zal even kijken of ik em kan vinden
              #17926267
              Maarten_Rekord_C
                18 February 2008
                Gevonden.
                Waar precies kan ik de koelvloeistof aflaten om deze sensor te vervangen?
                #17926268
                arjontje
                  31 March 2006
                  @Maarten_Rekord_C wrote:
                  Gevonden.
                  Is niet nodig.
                  Bij een koudemotor de sensor losdraaien en gelijk de andere erin draaien.
                  Zal niet heel veel koelvloeistof uitlopen.
                  #17926269
                  Maarten_Rekord_C
                    18 February 2008
                    Vandaag de luchtmassameter en de koelmiddeltemperatuursensor vervangen.
                    Gelijk daarna opcom aangesloten om te kijken of er weer waardes gemeten werden. En ja, de waardes zijn weer normaal.
                    Nu ging ik op familiebezoek en op de terugweg weer het MM-lampje aan.
                    Thuis gekomen de opcom er weer aan en nu krijg ik de volgende foutcodes:
                    P0110 en P0100, met de melding dat het voltage te hoog is, deze gecheckt en bedroeg 5,1 Volt.
                    Waar moet ik dit probleem zoeken?
                    #17926270
                      massa
                      #17926271
                      Maarten_Rekord_C
                        18 February 2008
                        Gisteren een extra draad getrokken vanaf de gele draad bij de LMM direct op de massa van de accu. Tot nu toe nog geen storing gehad…
