Koelings probleem Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Koelings probleem Corsa B
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #18224164
    Larsdk91
      1 March 2014
      @wim-v6 wrote:
      Wat is snel, en Loopt ie warm??
      Warm lopen is dat ie TE warm word, en dat is het rood in bij 110 graden.
      dat ie vlot op de 100 zit is niet vreemd, doen de 16klepperjes al helemaal vlot.
      100graden is dus nog lang niet in het Rood, dat doet ze bij 110graden.
      100 graden is een normale temperatuur voor deze motoren
      Gaat de Koelvin wel draaien ergens tussen de 95 en 105 graden???
      Van de week liep hij bij stilstand op naar 98 – 100 maar de vin deed nog niks..
      #18224165
        Dat is nog lang geen rood.
        Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
        #18224166
        jeroenk
          6 February 2012
          Niet te bang zijn, gewoon laten draaien. Als ie echt in het rood loopt en de vin draait nog steeds niet, dan kun je verder kijken. Op basis van speculaties komen we nergens, kijk maar naar Den Haag ;)
          #18224167
          ivartje
            28 December 2010
            @jeroenk: :thumb
            #18224168
            opel eric
              30 October 2014
              heb iemand een foto hoe die paperclip er in steek en knalt de zekering er niet uit dan
              heb denk ik het zelfde probleem zaterdag nieuwe radiator geplaatst maar koelvin sloeg nie aan
              #18224169
                In de stekker op de radiateurschakelaar zitten 2 pinnen.
                Die met elkaar verbinden, dan moet met contact aanzetten de koelvin gaan draaien.
                Die paperclip doet precies wat de schakelasr moet doen, deze pinnen aan elkaar verbinden
