Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › koeling 2.0 8v
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juli 2009om 09:01 door
sinister.
1 april 2009 om 19:47 #17209354
heey jongens volgende vraag is.
Ik heb een 2.0 8v en nu het mooie weer er aan komt.
Wilt mijn blokkie erg snel warm worden.
is een euvel van calibra zeker van de 8vtjes dat de temp erg snel oploopt in de winter ook last van maar niet zoveel.Nou heb ik een keer gehoor dat wanneer je je thermostaat er tussen uit haalt dat je dan een continu circulatie heb van koelvloeistof zal dit uit maken ten op zicht van mijn temperatuur in de zomer. en kan dit geen kwaad voor de rest?
Oja Vorig jaar zomer heb ik de thermostaat vervangen voor een nieuw maar dat helpt bijna niks.
gr roy
1 april 2009 om 20:33 #17474621dubbel haha/
2 april 2009 om 05:38 #17474622dan moet je hem vervangen voor een 82graden thermostaat.
Maar heb je een andere voorbumper op de auto zitten?En wat is te warm. Een motor heeft een minimale bedrijfstemperatuur van 90-95 graden..
2 april 2009 om 19:44 #17474623zonder thermostaat wordt ie 70grd , dat is geen bedrijfs temperatuur!
3 april 2009 om 16:27 #17474624origineel gepost door opelkadetje
dubbel haha/ja klopt ging niet helemaal goed.
3 april 2009 om 16:32 #17474625ik heb een 82 gr thermostaat.
Ik heb een ander voorbumper erop.
Maar deze een stuk opener dus daar kan het niet aan liggen.Maar ik lees net dat de bedrijftemperatuur ongeveer 90 gr is dan dan maak ik me niet verder druk.
Ik blijf mezelf wel afvragen waar het aan kan liggen waarom mijn blok zo snel warm word.
Met een koude start duurt het wel even voordat me blokkie warm is.
Maar eenmaal warm en ik kom in de file terecht of ik rij in de stad met een gangetje van 40 ofzo dan SCHIET de temperatuur omhoog en slaat mijn ventilator aan. na 1.5 min is ie weer op ‘normale’ temperatuur en dan begint ie weer hij SCHIET omhoog richting de 90 en gaat weer koelen.Waar kan dit aan liggen jongens?
gr roy
3 april 2009 om 16:37 #17474626nou omdat je een 82 graden thermostaat hebt dan gaat ie eerder koelen.. dus bij een gewone thermostaat zou hij wat langer de temp laten oplopen en koelt vanzelf weer wat door de rijwind, bij een 82 graden thermostaat gaat het hele proces een stuk sneller…. dus zal je fan vaker aanslaan om hem beneden die 82 graden te houden;)
9 juli 2009 om 09:01 #17474627origineel gepost door opelkadetje
nou omdat je een 82 graden thermostaat hebt dan gaat ie eerder koelen.. dus bij een gewone thermostaat zou hij wat langer de temp laten oplopen en koelt vanzelf weer wat door de rijwind, bij een 82 graden thermostaat gaat het hele proces een stuk sneller…. dus zal je fan vaker aanslaan om hem beneden die 82 graden te houden;)volgens mij blijft je fan gewoon aanslaan bij 97,5 graden (dit wordt geregeld door de thermoswitch onderin de radiateur.. de Thermostaat zorgt er enkel voor de doorstroming naar je blok.
greetz Arnold
