Koelfan springt aan en uit
Forumindex Forums Modellen Astra Koelfan springt aan en uit
  • #17276589
    alainossen
      2 August 2006
      Beste collega’s
      ons valt op dat de laatste tijd de koelfan erg veel aanspringt maar ook
      Weer na een paar seconden gedraaid te hebben ook weer uitgaat.
      Hij gaat dus aan schakelt naar paar seconden weer uit en na nog geen 10 seconden uit te zijn geweest gaat hij dit steeds herhalen. De temperatuur van de auto is dan nog geen 75 graden als hij dit doet.
      Met dit warme weer was de auto op 93 graden en bleef dit doen.
      Kunnen jullie mij vertellen wat het probleem kan zijn of is dit normaal.
      Graag hoor ik hierop jullie reactie.
      Groetjes
      Alain
      #18318682
      RicoG
        15 February 2016
        Die van mij doet dit ook op het moment. Alleen die van mij word veel te heet naar mijn idee, soms wel 105 graden. Het enige dat de koelvin doet is 1 aan 2 seconden aanspringen en vervolgens weer uit. En dat continu (bij stilstand althans). Mijn gedachte is , na een beetje rond te hebben gelezen, dat de thermostaat niet goed meer is. Wat voor astra rij je?
        #18318683
          Temperatuursensor, of airco aan.
          #18318684
          RicoG
            15 February 2016
            @wim v6,
            Als ik de airco aan doe draait de fan wel continu.. Dus koelt ie een stuk beter. Het kan alleen niet zo zijn dat ik met warm weer de airco aan mòet hebben, of is dit normaal?
            Zou het aan een kapotte temperatuursensor liggen? Ik heb begrepen dat ,de astra h in ieder geval, er 2 heeft, klopt dat?
            Wil dit wel graag snel oplossen want een koel probleem met dit weer gaat geheid voor narigheid zorgen. Maar wil het liefst zelf zo veel mogelijk doen/onderzoeken, de garages rekenen vaak de hoofdprijs..
            Bedankt voor het meedenken in ieder geval! :wors
            #18318685
            b07
              24 February 2009
              meestal heb je een aparte fan voor je airco en, die zit ook op een ander relais dan de koelfan, al zie ik bij de goedkopels ook vaak 1 fan zitten :D
              #18318686
              alainossen
                2 August 2006
                We hebben een Astra h 1.8 16v.
                En hebben hetzelfde als rico ook omschrijft.
                Graag zou ik weten wat het probleem is.
                Groetjes
                #18318687
                RicoG
                  15 February 2016
                  als ik de airco aanzet, gaat dezelfde fan draaien als die normaal de radiateur koelt..
                  best bijzonder dat we beide hetzelfde probleem hebben. Wil ook graag weten wat het nu precies is..
                  #18318688
                  b07
                    24 February 2009
                    met dit warme weer zou ik de koelfan doorverbinden met de geschakelde plus, dan blijft die draaien zodra je de auto start, dan word die in ieder geval niet te heet.
                    wat Wim al ook zij de Temperatuursensor van de koelfan, die gaan wel eens kapot
                    #18318689
                      Bij vrijwel elke Opel draaien deze samen, behalve Corsa-B.
                      #18318690
                      RicoG
                        15 February 2016
                        Om de fan Door te lussen zie ik niet zo zitten, dan rijd ik liever met de airco aan zodat ie continu draait.
                        Maar het zou dus de sensor kunnen zijn, is het dan ook zo dat ie steeds heel kort aanspringt? Zit die sensor op een plek waar ik er gemakkelijk bij kan of moet ik van alles demonteren? En wat is de naam van deze sensor, zodat ik die eventueel kan bestellen?
                        #18318691
                        TedMechanic
                          9 January 2007
                          Persoonlijk denk ik eigenlijk dat er niks aan de hand is… Zolang er geen extreme temperaturen worden bereikt, vind ik het niet zo spannend.
                          Waarschijnlijk zal die tevreden zijn bij kort koelen van de fan.
                          #18318692
                          RicoG
                            15 February 2016
                            Vanaf wanneer is het extreem? Want die van mij werd op een bepaald punt 105 graden.. en begon toen ook in te houden tussen de 2 en 3000 toeren.
                            #18318693
                              Koelvin word door de motorregeling geregeld bij de Astra-G en H met Z code motoren.
                              Lees hem eens uit zou ik zeggen.
                              Kan zomaar een thermosdtaatvof temperatuursensor zijn.
                              Deze hebben geen schakelaar in de Radiateur zitten voor de koelvin.
                              #18318694
                              RicoG
                                15 February 2016
                                Ik heb de astra uit laten lezen met een tech2, daar kwam niks uit..
                                #18318695
                                alainossen
                                  2 August 2006
                                  Beste,
                                  Ik heb hem gisteren laten zoeken met de opcom en ook daar gaf hij geen foutcodes aan.
                                  Wat nu te doen?
                                  Zal het toch normaal zijn dan? Heeft iedereen dit met de Astra H??
                                  Graag hoor ik jullie antwoord.
                                  Btw. Rico wat heeft Opel er dan op gereageerd?? Wat het zou kunnen zijn? Is het normaal?
                                  Groetjes
                                  #18318696
                                  RicoG
                                    15 February 2016
                                    Bij jou ook al geen foutcodes? :hmmz
                                    Ik begin er aan te twijfelen of het inderdaad “zo hoort”, wat ik toch wel vreemd vind.
                                    Opel adviseerde mij om een afspraak te maken zodat hun de boel kunnen onderzoeken. Ik hadden alleen geen tijd want ik zit inmiddels weer op zee.. ik moet zeggen dat gisteren geen problemen waren, waarschijnlijk omdat het een stuk koeler was buiten .. ik blijf het vreemd vinden, dat ie met warm weer kuren heeft..
                                    #18318697
                                    RicoG
                                      15 February 2016
                                      Alain, doet jouw auto ook nog steeds hetzelfde? Ik ben 2 weken op zee geweest, dus kon er even niet achteraan.. vroeg me af of bij jou het probleem al opgelost is?
                                      #18318698
                                      RicoG
                                        15 February 2016
                                        Ik ben voor dit probleem toch maar de garage geweest. Die zei dat er een nieuwe thermostaat in moest + temperatuursensors. Nu hen ik dat laten vervangen, om vervolgens mijn auto op te halen en te horen te krijgen dat de reden waarom de thermostaat “stuk” was, een vastzittend koppeling van de airco pomp is. Ik zie ten eerste het verband niet, en ten tweede vraag ik mij af of de thermostaat überhaupt wel stuk was. Blijkbaar is er een ander probleem..
                                        iemand advies? Word zeer gewaardeerd !
                                        #18318700
                                        alainossen
                                          2 August 2006
                                          Ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Ik rij morgen langs de dealer want binnenkort gaan we op vakantie met de auto naar Slovenië en wil niet stil komen te staan met de auto.
                                          Ben benieuwd wat ze zeggen.
                                          Groetjes
                                          Niemand die andere iedeen heeft?
                                          #18318699
                                          alainossen
                                            2 August 2006
                                            Vandaag naar de dealer geweest in Heerlen en werd direct geholpen. Het probleem lag hem in de airco. Zo snel als de airco uit word gezet stopt ook het continu aan en uitgaan van de ventilator. Ik moet dit maar eens proberen maar mocht het toch nog optreden moest ik hem toch maar langsbrengen voor na te laten kijken. Ik hoop dat het nunis opgelost.
