koel vloeistofmelding Astra H tewijl reservoir op peil is
Forumindex Forums Modellen Astra koel vloeistofmelding Astra H tewijl reservoir op peil is
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17217891
    steinmetzpaul
      5 September 2008
      Ik heb een Opel Astra H station uit 2005 met een 16 twinport motor er in.
      Nou heb ik het volgende probleem ik krijg op mijn boardcomputer steeds de melding controleer koelvloeistof
      maar de vloeistof is mooi op peil.
      Zou de sensor gaar zijn…..?
      Wie weet er raad of heeft mischien het zelfde probleem gehad ik hoor het graag van jullie
      mvg Paul
      #17620935
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Heb wel is iets gelezen dat dit ook kan komen vanwege de ruitenwisser vloeistof.
        #17620936
        Nick-GSI
          sensors gaan vaak kapot ja
          #17620937
          GlennW
            21 February 2010
            Heb dit ook gehad paar maanden geleden begon het al.
            Elke morgen kwam het er wel eens op, aangezien ik een topic had gelezen ergens op een nieuws site is dat de zout van de wege die sensoren op hol laat slaan.
            Zoals Blue-Dragon al zei kan ook door de ruitenwisser vloeistof zijn, want paar dagen erna was de mijne leeg.
            Heb deze bij gevuld heb nu al zeker een maand geen meldingen meer gehad.
            #17620938
            Opelkees
              11 September 2007
              origineel gepost door Blue-Dragon
              dan geeft ie aan pakking vloeistofpeil
              als ie koelvloeistof melding aangeeft zal je sensor stuk zijn
              #17620939
              theunm
                mijn asta h gtc geeft ook zo’n mooie melding als de ruitensproeier vloeistof op is
                Pakking vloeistof controleren.
                een beetje van dat blauwe sap er in en fout weer weg.
                theun
                #17620940
                steinmetzpaul
                  5 September 2008
                  oke bedankt voor de reacties ik heb in iedergeval vast de ruitensproeier vloeistof bij gevuld kijken of dat helpt anders toch maar een andere sensor er in
                  mvg paul
                  #17620941
                  darcan
                    7 December 2009
                    ja dit ‘probleem’ had ik ook met mijn astra H (okt 2004)… Had garage gebeld en zeiden dat dat de melding was dat je ruitenwissenvloeistof moest bijvullen. Heeft dus niets te maken met peil koelvloeistof. Het ligt niet aan de sensor ed. Het had volgens hen te maken met engelse software ;S
                    Dus geen probleem verder ^^
                    #17620942
                    steinmetzpaul
                      5 September 2008
                      ruiten sproeier vloeistof bij gevuld geeft nog steeds koelvloeistofpeil controleren aan…. terwijl alles op peil is
                      word toch sensor vervangendenk ik…….. heeft iemand een idee waar dat ding zit??:o
                      #17620943
                      worldwideathome
                        20 March 2010
                        In het koelvloeistof tankje..
                        AsconaC20NE
                          9 December 2004
                          er is een software modificatie van beschikbaar waarbij ze het meetbereik van de sensor iets bijstellen, komt vaker voor dit probleem. Die sensor is erg gevoellig.
                          Maar de sensor kan ook stuk zijn, komt wel eens voor …
                          #17620945
                          InjectTheVenom
                            30 December 2004
                            Bij een Calibra is dan de plastic vlotter af aan het kruimelen en nergens meer te krijgen dat ding hoor :(
                            #17620946
                            OPC Turbo
                              7 June 2009
                              Bij de dealer de code index van de UEC opnieuw laten programmeren (zelfde code gebruiken als erin zit alleen ff opnieuw programmeren, door de nieuwere versie software in de Tech2 zal hij het probleem wegflashen)
                              Dat is de oplossing van Opel zelf.
                              #17620947
                              Opel_Bjorn
                                4 May 2008
                                Ben net bij de dealer geweest en het was een gekend probleem. Nieuwe sensor gestoken op nog geen 5min tijd en het probleem is verholpen.
                                #17620948
                                AsconaC20NE
                                  9 December 2004
                                  als ze de software niet hebben aangepast heb je grote kans dat het weer terugkomt,
                                  #17620949
                                  Opel_Bjorn
                                    4 May 2008
                                    geen probleem volgende week wordt men nieuwe GTC geleverd :p :D haha
                                    #17620950
                                    donderkopje1
                                      13 May 2010
                                      Bij mijn astra H station 1.6 ook die melding. Ik heb even gezocht en de sensor zit aan de zijkant van het witte resevoir, haast tegen de accu aan. De draden die er aan zitten, zijn zichtbaar (verderop zit het zwarte band om de draden), de sensor lijkt wel los te zitten, ik kan hem aardig heen en weer wiebelen.
                                      Even een paar extra vragen hier over (uit kostenoverweging):
                                      Weet iemand het partnummer van deze sensor?
                                      Kan elke garage deze plaatsen, maar ook (!!) de UEC opnieuw programmeren? Of moet ik dat dan weer bij de opelgarage laten doen???
                                      Donderkopje.
                                      #17620951
                                      astrahcdti
                                        13 November 2009
                                        mvg Paul
                                        hoi
                                        is het probleem al verholpen zo ja , wat was het probleem
                                        want heb ook het zelfde probleem
                                        #17620952
                                        Tusk
                                          15 January 2009
                                          Ik heb in Mijn H ’05 een keer zonder koelvloeistof gereden (had n lekkage) en heb geen waarschuwing gehad. En bij een lege ruitenwissertank ook niet….
                                          gepost vanaf mn telefoon
                                          #17620953
                                          steinmetzpaul
                                            5 September 2008
                                            koelvloeistof tankje vervangen vlotter was niet meer goed…….en het probleem was opgelost
                                            mvg Paul
                                            #17620954
                                            Eric11
                                              5 February 2012
                                              Hoe ziet zo een sensor er uit , ben net bij de sloop geweest en heb er een gevonden denk ik maar ik weet het niet zeker dus wie heeft er een foto van !
                                              Alvast bedankt
                                              Eric
                                              #17620955
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                Ligt aan het display wat je hebt.
                                                Mijne geeft keurig aan niveau ruitensproeier controleren
                                                #17620956
                                                sieteke33
                                                  8 September 2015
                                                  Begon bij mij ook een maandje geleden, heb toen eerst het ruitewisser reservoire gevuld maar probleem bleef bestaan.
                                                  Na een beetje onderzoek te hebben gedaan werd ons aangeraden om de vlotter en de expansie tank te vernieuwen.
                                                  We hebben ze alle twee vernieuwd en tot op heden heb ik geen storing weer gehad.
