Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › koel vin zafira 1.6 16v 2003
4 januari 2013 om 17:02 #17254158
helpie.
mijn vorige zafi 1.6i 16v uit 2001 had airco met een extra koelvin voor de airco.
mijn huidige zafi 1.6 16v jan. 2003 (2002) heeft dit niet.
kan ik er alsnog één inbouwen.
wie kan mij hier een antwoord op geven.gr. jarno
4 januari 2013 om 20:01 #18091396Waarom zou je er een extra koelvin bij in willen bouwen?
4 januari 2013 om 20:54 #18091397volgens de opel dealer moet dit er op zitten, en info van het internet. je hebt dan een betere airco systeem. je koelt dan extra en een langere levensduur. ga morgen bij autodemontagekleingunnewiek kijken naar een auto of dit eenvoudig te maken is, hoe de bedrading aangesloten moet worden.
4 januari 2013 om 23:04 #18091398Als dat zo is, heeft die er dus ook voor gezeten. Dan is het vastschroeven en stekker er in. Klaar is Keesie.
5 januari 2013 om 07:37 #18091399ja mooi niet geen stekker te vinden ga nu kijken bij de sloop waar deze hoort te zitten waarschijnlijk is het een schade bakki geweest en hebben ze de kabels weggehaald.
5 januari 2013 om 08:07 #18091400Zal vanmiddag eens bij die van mij kijken waar die kabel vandaan komt.
5 januari 2013 om 10:27 #18091401als ik het goed heb gezien bij de sloop dan is hij verbonden met de normale vin van de radiateur.
nu is de vraag of de komputer dezelfde is.
dit moet ik nog uitzoeken zo ja dan moet ik waarschijnlijk 2 andere ventilatoren er in zetten.5 januari 2013 om 10:47 #18091402Die koelvin is enkel aanwezig bij de astras / zafiras welke een losse koelmodule achter de bumper hebben en airco.
Hebben deze geen losse koelmodule hebben ze maar een enkele fan.
En deze word niet aangestuurd door een koelmodule.
Maar via relais en weerstanden die aan de motor ecu zitten.5 januari 2013 om 14:18 #18091403Kijk dat is informatie waar we wat aan hebben. Maar wat bedoel je met losse koelmodule?
Lijkt me trouwens sterk dat na een reparatie de koelvin is weg gelaten.
En om hem bij de andere koelvin op zetten gaar sowieso niet werken. Ze moeten onafhankelijk van elkaar werken.
En zoals Haasje zegt, is waarschijnlijk origineel zo geleverd. Dus houwen zo?5 januari 2013 om 14:27 #18091395Vanaf 2002 zijn er gewoonweg astras en zafira gelever met een ander koelsysteem.
Koelmodule is een ecu die aan de linkerkant achter de bumper hangt.Welke sommige edities na 2002 niet meer hebben Wel hebben deze een extra relais kastje aan de linkerzijde naast de accu of voor de accu waarin relais zitten welke de modellen voor 2002 niet hebben.
5 januari 2013 om 14:29 #18091404Bij dubbele fan slaat de linker fan aan voor het koelen van de motor, en de rechter voor het koelen van de airco. Ofwel als je de airco aan zet gaat in veel gevallen na een tijdje de rechter fan draaien. In geval van 1 enkele fan word deze gebruikt voor beide doelen. En word deze ene fan aangestuur door de motor ecu.
5 januari 2013 om 16:15 #18091405Nu is het mij ook duidelijk. :thumb . Dus zal de enkele versie ook een grotere vin hebben? Wat een tweede vin overbodig maakt.
En nu even -offtopic , Haasje heb je misschien ook antwoord op mijn vraag over het interieurlampje? Aangezien jij er redelijk veel van af lijkt te weten. ;)5 januari 2013 om 18:31 #18091406na veel onderzoek hoort het zo te zijn zoals het nu is. ik ben tevreden.
allemaal bedankt voor de info.groeten jarno
