Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koeilvloeistof bijvullen tot streep
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 december 2012om 21:47 door
combo c tour.
14 december 2012 om 12:56 #17253628
Misschien een stomme vraag, maar zag dat er wat KVS bij mijn reservoir in mag. Ik kijken naar een koud/warm streep: is er niet!
Toen toch maar in het onderhoudsboekje gekeken en daar staat doodleuk dat bij een koude motor het peil iets boven ‘KALT’ moet staan. Veel meer wordt er niet gemeld. Ik wil slechts aanvullen en niet verversen. Tot hoever moet ik ‘m nu aanvullen met warme motor? Tot halverwege de tank? Op de lasnaad zegmaar? Daarna ff 10 minuutjes stationair laten draaien en kijken of het peil nog verder zakt en zonodig aanvullen…
14 december 2012 om 13:53 #18084682er mot toch echt ergens kalt met een pijl naar de lasnaad staan. soms is het slecht leesbaar door vuil enzo ;)
die pijl wijst als het goed is tot net iets onder de lasnaad. tot daar moet de kvs ergens zitten bij koude motor. als er weinig uit is hoef je niet echt motor te laten draaien.
belangrijkste is dat als je welveel moet bijvullen, dat je dan de motor even goed warm laat draaien totdat de thermostaat opent en de kvs door het gehele systeem kan draaien. als de kvs in het reservoir dan nog ongeveer bij die lasnaad zit. dan weet je zeker dat er genoeg in zit.
thermostaat opent rond de 85c.maar je weet het zeker als de fan aangaat. dan is de thermostaat zeker open.
succes.14 december 2012 om 13:55 #18084683ohja! laat tijdens warm draaien de dop van het reservoir af. dan is ie ook meteen ontlucht ;)
als fan aan is geweest kan de dop erop. en ben je klaar :)14 december 2012 om 13:59 #18084684Ik zal nog eens kijken nu. Heb er toch echt al 2 minuten naar staan loeren :P
14 december 2012 om 14:10 #18084685
Ben ik nou blind of heeft Opel de markeringen aan de achterkant van de tank beschreven o.O
14 december 2012 om 14:28 #18084686Kon het bij m’n ouders corsa ook niet vinden, maar tot aan de lasnaad is helemaal goed.
14 december 2012 om 15:34 #18084687De lasnaad idd. Vullen tot daar en hij zit goed.
14 december 2012 om 15:35 #18084688Als je motor hier koud is zit er voldoende in.
Nietes. Er zit voldoende aanslag in. Er zit in werkelijkheid veel minder in!!
Kan dus met koude motor gewoon volgooien tot aan de streep?
Van het voorjaar moet de hele bende toch maar eens geflusht worden….
14 december 2012 om 19:35 #18084690Japs bij koude motor tot de streep. :thumb
14 december 2012 om 20:06 #18084691Als dat donkere aanslag is kan het geen kwaad het een keer schoon te maken idd.
15 december 2012 om 19:04 #18084692Inderdaad, een keertje eraf dat potje en dan effe grondig reinigen, we hebben bij onze Vectra potjes vanalles gebruikt, van een gewoon sopje tot tuinaarde, en grove korrel handzeep..
en moet je eens kijken wat er geworden..
De B1:
van:
naar:
De B2:
van:
naar:
oja, en dit bij de Combo (Corsa-B):
van
naar:
naar:
23 december 2012 om 21:47 #18084693elk koelvloeistof tankje bestaat uit 2 delen zeg maar.
deze zijn aan elkaar gemaakt.
dit is te zien een een dikke rand welke op de helft zit van het tankje.
die rand zeg maar.
als het koelvloeistofpeil tot daar staat bij koude motor is je koelvloeistof op peil.
zie eerder hier boven geplaatst foto’s waar het duidelijk op te zien is. -
