knop schakelpook
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum knop schakelpook
  • #17247296
    itsthedch
      6 July 2009
      hey allen,
      mischien een domme vraag,
      ik wil mijn schakelpookhoes vervangen
      maar de schakelpookknop kun je die er gewoon afdraaien?
      beter even vragen voor ik iets sloop he :jerry
      #18003180
      itsthedch
        6 July 2009
        hey
        heb het inmiddels al gevonden (google)
        gewoon draaien en trekken.
        lullige is dat die hoes er niet oppast als de knop er niet afgaat. ik dacht dat het gewoon geschroeft zou zitten maar zit verlijmt schijnbaar.
        #18003181
        MantasticB1
          6 October 2006
          waar heb je de hoes uitgehaald? ik wil ook nieuwe op de pook en handrem zetten.
          #18003182
          Klopper
            19 September 2010
            Lapje leer van 1m2, een naaimachine, een tie-wrapje, een nietjes-apparaat / tacker en een paar uurtjes werk als je het voor het eerst doet… Meer heb je niet nodig :)
            Hoe de knop vast zit weet ik niet, maar je hoeft ‘m naar mijn weten niet los te maken als je de hoes wilt vernieuwen. Bij de Vec B zit hij, net als bij veel auto’s, onder de kraag vast met een tie-wrap.
            Ik sta zelf op het punt om dit ook uit te voeren… Alleen nog even wat leer van zolder halen :P
            #18003183
            81supporter
              19 November 2011
              Plaats eens een linkje hoe de knop te vervangen ?
              Ik wil namelijk het standaard spul vervangen voor een mooi CNC gefreesd aluminium schakelpookje.
              En kan dit zomaar….ivm de ring die je omhoog moet trekken voor zijn achteruit ….
              #18003184
              itsthedch
                6 July 2009
                nou ik krijg die knop niet eens los :(
                draaien trekken, dat kreng zit muurvast,
                om de nieuwe hoes erom te doen moet de knop wel los, het gat aan de boven kant is te klein om hem los te krijgen.
                ik vond uiteindelijk een bericht op opelforum daarover, zie link onder
                had ook vanmiddag een filmpje gezien, maar die vent op het filmpje had hem wel heel snel los, en de mijne zit muurvast :(
                viewtopic.php?f=6&t=118707
                #18003185
                itsthedch
                  6 July 2009
                  hoe moet ik die nieuwe hoes er dan opzetten zonder die knop er af te halen,
                  enige manier hoe dat kan is als ik het gat groter maak en later dichtnaai.
                  maar dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn?
                  #18003186
                  itsthedch
                    6 July 2009
                    @MantasticB1
                    ik heb het gewoon besteld via http://www.hetecoauto.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18003179
                    itsthedch
                      6 July 2009
                      eindresultaat!
                      het is me niet gelukt de knop er af te krijgen.
                      dus ik heb het volgende gedaan.
                      de kant die over de knop heen moet zit een tyrapp daar heb ik de stiksels een stukje losgemaakt zodat hij er wel over heen kan,
                      vervolgens alles gemonteerd zoals het moet.
                      aan de binnenkant alles weer dichtgenaait (nog niet helemaal goed want mijn naald brak :shock: )
                      zorg dat je meerdere naalden hebt, een platbektang, zwarte naaidraad, en een schaar en je hebt het in een half uurtje klaar.
                      ik moet het nog een keer overdoen omdat mijn naald brak, maar de nieuwe hoes zit erop en kan hem altijd later nog verder dichtnaaien.
                      #18003187
                        Ik heb nooit problemen gehad met een (originele) pookhoes over de schakelknop heen te trekken…
                        Vind dat wel vreemd..
                        willem
                        #18003188
                        Klopper
                          19 September 2010
                          Ligt er maar net aan wat voor leer er gebruikt is… Sommige soorten kunstleer kan je ‘stretchen’ om ze goed door een bocht of in een hoek te trekken… Daarna is het enkel een beetje samentrekken met een tie-wrapje en je bent klaar…
                          Een beetje hetzelfde idee als de “bivak-muts” die motorrijders en duikers vaak op hebben…
                          #18003189
                          81supporter
                            19 November 2011
                            Ik vind dit een bijzonder mooi pookje.
                            http://www.ebay.de/itm/250427942619?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Volgens mij zit er ook een schuifknop onder voor zijn achteruit.
                            Maar je zal zien dat ook mijn knop muurvast zit.
                            Wat is nou de truuk en waar moet je op letten.
                            Linksom of rechtsom draaien ?
                            Duwen , trekken …..??
                            #18003190
                            itsthedch
                              6 July 2009
                              @willem
                              aan de kant waar de tyrapp zit zat totaal geen rek niks in, hij kon onmogelijk over die knop heen.
                              omdat ik de knop zelf niet loskreeg heb ik het zomaar opgelost
                              zou idd zeggen dat het zo gemaakt word dat je het zonder problemen kunt monteren, maar valt toch tegen
                              mischien zit er wel verschil tussen de pookhoezen, dat weet ik verder ook niet,
                              het was een kant en klare pookhoes, dus geen doe het zelf lapje leer :P
                              verder perfecte pasvorm.
                              #18003191
                                Okeej, toevallig een Vectra-B met R rechtsachter van na 08-1999 (B2)??
                                De knop is groter van de Modellen met kabelschakelen..
                                itsthedch
                                  6 July 2009
                                  @willem.
                                  nee heb gewoon een B1 1.6 pearl uitvoering van 02-1998
                                  #18003193
                                  itsthedch
                                    6 July 2009
                                    deze zit er nu op
                                    http://www.hetecoauto.nl/193,vectra-b-lederen-hoes-voor-de-versnellingspook..html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    #18003194
                                      tis geen originele…
                                      Dan kan het wel eens mat minder goed passen…
                                      itsthedch
                                        6 July 2009
                                        dat zou idd best kunnen. beetje jammer, maar goed het werkt
                                        #18003196
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          hmm ik heb ook geen originele. maar past zonder problemen over de knop. die hoes die ik heb is zelfs van betere kwaliteit dan origineel.
                                          #18003197
                                          itsthedch
                                            6 July 2009
                                            zal wel verschil in hoezen zijn denk ik,
                                            ach maakt ook niet uit, heb het gefikst king:
                                            #18003198
                                            MantasticB1
                                              6 October 2006
                                              @itsthedch wrote:
                                              @MantasticB1
                                              cool! ik heb idd een leuk setje pook + handrem in zwart leer voor €21,- gezien :) thnx!
                                              zo te zien hebben deze een ruimer gat met een “veter” om bij elkaar te trekken.
                                              #18003199
                                              TWA
                                                17 June 2010
                                                Waarom niet vanaf de andere kant alles doen? Als je de kap van je schakelmechanisme afhaalt, kan je em zo binnenstebuiten vouwen toch? Kan je bij de tie-wrap en zo de nieuwe hoes er over heen zetten…? :hmmz
                                                Greetz Emiel
