Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › knipperlichten werkt niet
27 februari 2010 om 22:08 #17218010
knipperlichten werkt niet.
het enige wat hij doet is dat het lampje brand(met of zonder relais)heb de relais in een andere wagen geprobeerd en daar werkt hij wel.
ik heb gezien dat er 4 gaten zijn om de relais in te duwen en de relais heeft maar 3 pinnetjes.
zit hier verschil in of is dit normaal?27 februari 2010 om 23:00 #17622072Relais heeft 3 pinnen, 3 gleufjes van de 4 zijn ook maar bezet in de relais voet.
Meestal zit het probleem in de alarmknipperlicht schakelaar, Klooi daar eens wat mee..
27 februari 2010 om 23:06 #17622073origineel gepost door wim-v6
Relais heeft 3 pinnen, 3 gleufjes van de 4 zijn ook maar bezet in de relais voet.Meestal zit het probleem in de alarmknipperlicht schakelaar, Klooi daar eens wat mee..
het zijn echt 4 gleufjes en ze zijn alle 4 bezet.
heb de zekeringkast gedemonteerd.
alarmknipperlicht was defect,heb er een andere ingeplaatst maar hetzelfde probleem:cry27 februari 2010 om 23:08 #17622074klopt relais is echt maar 3 pinnen
zit ie dan echt wel op de goede plaats
denk het relais verkeerd zit
of ze hebben er een relaisvoet van en fransoos :argue in gezet :jerry
27 februari 2010 om 23:10 #17622075origineel gepost door wim-v6
klopt relais is echt maar 3 pinnenzit ie dan echt wel op de goede plaats
ja zit goed,heb er verschillende geprobeerd.
relais kan maar op 1 manier erin.27 februari 2010 om 23:12 #17622076verkeerde plek in relais kast weet t bijna zeker
knipper relaisvoet heeft 3 pinnen
27 februari 2010 om 23:14 #17622077links boven 2e relais voet
27 februari 2010 om 23:16 #17622078origineel gepost door wim-v6
links boven 2e relais voetidd ben ik aan de juiste bezig :P
morgen maar een beetje verder zoeken.27 februari 2010 om 23:24 #17622079het fenomeen wat je schirjft is namelijk een missend relais, groene lampje gaat dan branden bij aanzetten knipperlicht
27 februari 2010 om 23:27 #17622080origineel gepost door wim-v6
het fenomeen wat je schirjft is namelijk een missend relais, groene lampje gaat dan branden bij aanzetten knipperlichtWillem
dacht ik ook.
een vreemd geval.27 februari 2010 om 23:27 #17622081kijk er eens naar
kan zijn dat relaisbox is gewijzigd met 2e type oid.
teken van knippers staat op het klepje van de zekering kast..
27 februari 2010 om 23:31 #17622082middelste van de 3 relais
Links is Lichtzoemer, deze kan 4 pinnen hebben
middelste is knipper
rechter is wisser (staat erbij zelfs)
27 februari 2010 om 23:34 #17622083origineel gepost door wim-v6
idd,de middelste heb ik vervangen (was een gekloot)dus ben ik toch juist.
oja beter maar bij vermelden dat mijn alarmlichten ook niet werkt:hmmz27 februari 2010 om 23:36 #17622084daarom, zekering al gekontroleerd??
27 februari 2010 om 23:37 #17622085origineel gepost door wim-v6
daarom, zekering al gekontroleerd??jip alle zekeringen zijn goed.
28 februari 2010 om 12:30 #17622086de middelste dus
hier zie je dat alle 4 bezet zijn
en de relais
28 februari 2010 om 12:36 #17622087klopt knipperautomaten zijn nooit 4 pins bij opel
28 februari 2010 om 12:37 #17622088verbind op relaisvoet eens pin 49 door met 49a
kijken of er dan licht gaat branden bij omzetten hendel
> doet die licht zoemer het wel??
28 februari 2010 om 12:41 #17622089origineel gepost door wim-v6
klopt knipperautomaten zijn nooit 4 pins bij opeloke dus zou goed moeten zijn dan.
dacht omdat er 4 gaatjes bezet zijn dat er een verkeerde relais inzit.heb dit op een ander forum als reactie gekregen
het knipperlichtrelais heeft 4 pinnen en wel de volgende nummers die erop staan pin 49 a draad zwart wit zwart groen naar raw schakelaar stuurkolom pin 49 blauw op pin 49 van alarmlichtschakelaar pin 31 bruin op massa pin c wit groen verklikkerlicht aanhangerlampje pin 6 op dashboardstekker x22 dus een 3 polige relays kan,maar dan met de pin nrs 49,,49a en 31 zonder de optie aanhangerverklikkerlicht kijk of je wel voeding hebt van de volgende zekeringen in je zekeringkast zekering 7 15 ampere deze is vian contactslot actief zekering 8 15 ampere deze is direct van accu aangesloten en dan zekering 2 20 ampere is van je 4wd kastje en werkt via contactslot als ales in orde is na doormeten dan moet je een ander knipl relays proberen en anders een ander knipl schakelaar van de stuurkolom
28 februari 2010 om 12:43 #17622090origineel gepost door wim-v6
verbind op relaisvoet eens pin 49 door met 49akijken of er dan licht gaat branden bij omzetten hendel
jip lichtzoemer werkt
de rest zal voor morgen zijn.
auto sta bij mijn broer.28 februari 2010 om 12:45 #17622091Knipper automaat heeft 3 pinnen en meer niet
49 = blauw = automaat in +
49a = zwartwit = automaat uit knippersignaal +
30 = bruin = Massa –vanaf origineel schema
zal m anders en proberen te posten hier
28 februari 2010 om 12:54 #17622092Over die lichtzoemer gesproken, als je die bij het openen van de deur en ingeschakeld licht niet hoort mag er dan aangemonen worden dat deze overleden is?
28 februari 2010 om 12:56 #17622093denk het niet
Meestal blijven die wel heel
anders uitwisselen met ander
28 februari 2010 om 12:59 #17622094schema knipperlichten:
28 februari 2010 om 13:02 #17622095bedankt willem.
ik zal zelf eens achter een autodata moeten zoeken.
