Knipperlichten doen niks meer 3.0E
Forumindex Forums Modellen Manta Knipperlichten doen niks meer 3.0E
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17220729
    streamline
      17 August 2007
      Toch maar even hier vragen,
      Bij ons in de blitz doen de knipperlichten sinds vanmiddag niks meer.
      In de blitz licht een 3.0E uit een monza.
      even later stopten de ruitenwissers er ook mee, maar na wat aan de zekeringen zitten deden deze het weer maar de knipperlichten nog steeds niet:o
      Iemand een idee wat het is?
      #17666069
      CQPV6
        8 October 2008
        maybe een massaprobleempje? of slechte verbinding, bromt het relais ook?
        #17666070
        Rene_Wijlaars
          30 May 2009
          ja hoor, daar gaat ie weer…..
          #17666071
          streamline
            17 August 2007
            wat bedoel je met die onzin reactie van je zelf?
            Het is een normale vraag die over de techniek gaat die ook in mantas zit:angel
            #17666072
            fluks
              20 October 2005
              kun je die vraag ook wel op het ladaforum stellen zitten ook richtingaanwijzers op die het soms wel doen en soms niet
              #17666073
              streamline
                17 August 2007
                Kinderachtig dit ik vraag iets serieus!
                der komt maar 1 zinnige reactie op!
                #17666074
                streamline
                  17 August 2007
                  origineel gepost door CQPV6
                  kzal eerdaags even kijken of hij bromt,
                  #17666075
                    yjah jonge heb je aan je zelluf te danken;)
                    maar de knipperlichten is weinig poespas bij
                    als je dat zelf (je vader)niet zonder hulp van t forum kunt fixen:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz
                    #17666076
                    streamline
                      17 August 2007
                      nee ik vraag wat het kan zijn aangezien we de zekeringen hebben nagekeken en de rest gewoon functioneert,
                      en aan me zelf te danken?
                      jullie kunnen op normaal doen tegen jonge liefhebbers:agent
                      #17666077
                      Stender
                        5 April 2009
                        Een Monza blok in een Blitz, en je vraagt het in het Manta gedeelte?
                        #17666078
                          origineel gepost door streamline
                          ooo maar er zijn ook wel jonge liefhebbers die normaal andwoord krijgen;);)
                          enkele voor jou is het jammer dat een aantal hiero n goed geheugen hebben
                          en jou actie,s nog herrineren
                          tjah dat achtevolgt je nu;);)
                          en als je niet verder komt dan c keringen nakijken
                          zou ik maar meteen stoppen met de hobby:o:o:o;)
                          #17666079
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            k vraag me helemaal al af wat het motortype er toe doet?
                            mogelijk heeft het wat met de knippersnelheid te maken, hoe zwaarder de motor, hoe sneller of langzamer knipperen hij doet.
                            maargoed, problemen dus met knipperlichten, en de zekering poft er uit ?? of nou niet ?? je hebt wel aan de zekeringen gezeten, wat heb je gedaan dan ? defecte zekering vervangen of eens lekker gerammeld met de zekeringkast?? in het laaste geval, dan komt je motor niet uit een monza, maar uit een senator, een senator heeft namelijk ook wel eens problemen met de electronica, dus daar zal het wel aan liggen.
                            (even zonder onzin maar… controleer je bedrading maar eens, als je aan de zekeringsbak schud, en hij doet het de ene keer wel en de andere keer niet, dan is dat een fijn klusje om op te sporen, duit gewoon ergens op een los of slecht kontact. suck-6 ermee. )
                            verder nog een andere tip… (doe wat je er mee wilt doen, maar ik verwacht dat het een boel frustratie wegneemt.)
                            gebruik het forum zoals bedoeld, post dus ook in het juiste gedeelte.
                            of zie ik het nu verkeerd.
                            http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=82
                            meende dat bovenstaande link, bestemd was voor
                            OVERIGE MODELLEN :thumbup
                            #17666080
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              tja wil niet int verleden blijven ook ik herinder me de actiies wel van stream line ,
                              maar goed als ie op zich normale vraag steld
                              hij zou het idd int blits gedeelte moeten doen
                              maar goed ik heb me vorig jaar rot gezocht naar soort gelijk probleem ,
                              meet voor je alles lostrekt eerst je zekeringen na effe boven en onder kijken of ie spanning door laat
                              ik zat er vorig jaar mee alles gecontroleed zekeringen leken goed toch was er 1 die om 1 of andere reden geen stroom door liet dacht alles er uit gehad
                              effe meten is weten ,
                              #17666081
                              Kermitkiller
                                26 March 2005
                                k.zou zegge gewoon door blijven vragen en probeer het zo fatsoenlijk mogelijk te houden dit tot ieder z,n tevredenheid
                                :wors:wors:wors
                                #17666082
                                streamline
                                  17 August 2007
                                  Mensen bedankt voor de reacties,:thumbup
                                  Ik hoop dat we het verleden hier achter ons kunnen laten:hmmz?
                                  We gaan even verder kijken of we het kunnen achterhalen,
                                  Zou het ook het relais kunnen zijn aangezien hij toe hij het nog deed naar een kant sneller ging dan de andere kant:hmmz,
                                  En de reden dat ik het hier vraag?
                                  ik heb welis vaker de zelfde moter in een manta gezien vandaar.:hmmz
                                  #17666083
                                  The_Undertaker
                                    24 April 2006
                                    Branden de knipperlichten wel of blijven ze uit. De aanduiding op het dash, brand die wel, of blijft die ook uit?
                                    En mensen, als je geen normaal antwoord kunt geven, negeer het dan gewoon, anders ben je geen haar beter…
                                    #17666084
                                    streamline
                                      17 August 2007
                                      Oke, de lichten buiten en op het dash blijven uit, na vanmiddag even aan de zekeringkast en de relais te hebben geromelt deed hij het 1 keer en toe stopte hij weer en kregen we hem op het moment niet aan.
                                      #17666085
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        als je knipperlicht naar een kant sneller gaat als naar de andere kant
                                        dan kan dat vaak betekenen dat er een lampje stuk is.
                                        de kant waar hij sneller bij knippert mist dan een lampje….
                                        suck-6 maar weer.
                                        #17666086
                                        streamline
                                          17 August 2007
                                          nee, ze werkten allemaal dat was dus het vage,
                                          #17666087
                                          tcat
                                            23 December 2004
                                            AMEN:wors
                                            #17666088
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              bij mij was soort gelijk
                                              kijk eens of je alarm lichten het doen (dacht op contackt)
                                              als ik me goed herinder was er iets met constante stroom
                                              gewoon zekeringen boven en onder meten mischien draad gaar of los
                                              zoiets was het bij mij
                                              maar goed draadboom van manta is lang geen draad boom van blits dus weet ik ook niet hoe stroom kringen lopen ed
                                              kan wel geheel anders zijn
                                              maar ik zou het daar zoek was eerst ook eigen had toch zelf de zekeringen gecontroleerd ,mooi dat er 1 geen contackt maakte
                                              #17666089
                                              Ari
                                                2 December 2005
                                                Helaas is dit schering en inslag hier maar ook wel lekker anoniem zo’n forum natuurlijk en dat maakt het ook wel makkelijk om te doen helaas.
                                                On topic:
                                                Ik zou trouwens even een schuurpapiertje door de zekering houder halen.
                                                origineel gepost door tcat
                                                AMEN:wors
                                                #17666090
                                                streamline
                                                  17 August 2007
                                                  @ eddie, We gaan even kijken, d8 dat der geen gevarenlichten opzaten namelijk in 69,
                                                  @Ari
                                                  is goed gaan we ook proberen en hopen dat het lukt,
                                                  Bedankt voor de nuttige informatie:thumbup
                                                  #17666091
                                                  MantasticB1
                                                    6 October 2006
                                                    het eerste wat mij te binnenschiet is als eerst 1 kant niet meer wil is er idd een lampje kapot OF mss een los contact dat nu een kortsluiting veroorzaakt!
                                                    dan doet ook niks het meer.
                                                    ff alle knippers openmaken en de lampjes er uit op 1 na per kant. anders slaat je relais op hol doordat er geen gebruiker op het relais staat.
                                                    en controleren of er ergens kortsluiting is.
                                                    het kan zelfs zo simpel zijn als dat een lichtje in een aquarium in veranderd ;)
                                                    #17666092
                                                      ok zal over m,n hart strijken en t verleden laten voor wat het is
                                                      hoewel ik nog steeds niet begrijp wat het motortype er toe doet
                                                      dat heeft helemaal niets met de knipperlichten uit te staan
                                                      maar begin eens te meten
                                                      en dan meten of t relai,s wel
                                                      spanning krijgt
                                                      je kunt wel van alles gaan gokken
                                                      maar meten is weten;)
                                                      krijgt t relai,s spanning
                                                      dan ga je verder in die lijn
                                                      relai,s geen spanning
                                                      pak dan de schakelaar;)
                                                      enz enz
                                                      zo moeilijk is het niet;)
