Het knipperlicht relais van de Agila is kapot (blijft continu klikken) . Nu weet ik dat ie(ergens) boven het zekeringskastje zit. Kan het relais ook duidelijk horen klikken. Alleen kan ik dat ding nergens vinden. De twee relais direct boven de zekeringskastje zijn het niet. Volgens de tekening in TIS zit ie op een soort steunbalkje waar de zekeringskastje aan vast zit, maar daar zit ie niet.
Help.
GEVONDEN. het relais zit achter de lichtschakelaar. Afdekplaatje weghalen, 3 schroeven losdraaien (2 links, 1 rechts) schakelaar naar achteren duwen en dan zie je het relais.
