knipperlicht relais
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum knipperlicht relais
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17254301
    Luuk123
      1 January 2012
      Hoi allemaal,
      Ik heb sinds kort dat mijn knipperlichten vast aan blijven staan als ik hem aan zet.
      Als ik hem uit zet blijven de lichten branden aan die kant en krijg ik ze niet gemakkelijk uit. Na verloop van tijd of na veelvuldig aan/uitzetten van het knipperlicht gaat deze pas uit.
      Ik vermoed dat het knipperlichtrelais kapot is.
      Nu kan ik echter op internet niet zo een relais vinden voor mijn Vectra B, kan ze alleen voor Vectra A vinden.
      Iemand een idee waar ik deze alsnog kan vinden?
      bedankt.
      #18093507
      sander2.5v6
        7 April 2011
        Volgens mij is het knipperlicht geregeld door de multitimer! Dus dan moet je er even eentje op de sloop halen van astra g of vectra b
        #18093508
        Luuk123
          1 January 2012
          uhm wat is een multitimer en waar vind ik deze?
          Bedankt
          #18093509
          opelvectra
            in je relaiskast,bij het stuur,zitten de blok zekeringen in
            #18093510
            sander2.5v6
              7 April 2011
              Hier staat een how to voor de multitimer:
              http://www.opelvectra.info/” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18093511
              Luuk123
                1 January 2012
                haha, volgens mij posten we op hetzelfde moment een reactie.
                Dat zou jammer zijn als het de multitimer betreft. Verwisselen van een relais was gemakkelijker geweest…
                Kan ik niet toch ergens controleren of het relais goed is? Dit is toch het zwarte blokje links van de ‘whiper relay’ ?
                #18093512
                sander2.5v6
                  7 April 2011
                  Hehe die zekeringkast is niet van een vectra b!
                  Er is geen relais meer aanwezig, dus kan die ook niet kapot zijn ;)
                  #18093513
                  kimmiej666
                    14 March 2008
                    Zijn wel 2 relais voor!!
                    Zwart rechthoekige blokje met gele dikke streep in midden!
                    Volgens mij moet ik nog een setje of sowieso 1 hebben liggen.
                    Dus als je wilt checken of dat het probleem is dan gil maar, moet alleen ff zoeken :-)
                    #18093514
                    kimmiej666
                      14 March 2008
                      Ff foto ter info, kan een grote gele zijn of dus 2 zwarte met gele streep.
                      #18093515
                      sander2.5v6
                        7 April 2011
                        Echt johh :shock: , ik zou zweren dat deze via multitimer ging! Mijn excuses :shock: ,
                        Als je namelijk astra g multitimer inbouwt gaat de verlichting net wat sneller knipperen!
                        #18093516
                        kimmiej666
                          14 March 2008
                          Hehe nee, zelf dit probleem ook gehad in mn b’tje, vandaar dat ik er zeker van ben.
                          Trek je kastje maar eens open, heb je daar een groot geel blok rechtsbovenin zitten of 2 zwart rechthoekige met een dikke gele streep.
                          Scheelt je iig wellicht onnodig multimer ontvangen als je ooit tegen dit probleem aan zou lopen hihi
                          #18093517
                          sander2.5v6
                            7 April 2011
                            Inderdaad, heb een grote gele blok! Staat ook gewoon op het kapje van zekeringkast, linker en rechter knipperlicht! :shock:
                            Nou breekt mijn klomp, godver net een nieuwe!
                            Luuk weet je dat ook weer ;)
                            #18093518
                            kimmiej666
                              14 March 2008
                              Ach zo worden we allemaal wijzer :-)
                              #18093519
                              Luuk123
                                1 January 2012
                                Het lijkt erop dat ik de versie heb met 2 gele relais, zie:
                                dus kimmiej666, als je nog zo’n relais hebt liggen hoor ik het graag!
                                #18093520
                                kimmiej666
                                  14 March 2008
                                  Zal morgen na mn werk ff garage in duiken!
                                  Als je me adres dan morgen Of straks ff pb’t dan stuur ik ze ff in bubbel envelop naar je op!
                                  #18093521
                                    het word WEL geregeld via de multitimer, het Gele (of 2 losse zwarte met een gele streep erop) relais stuurt de knipperlichten aan..
