Knipperlicht manta b '78
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Knipperlicht manta b '78
  • #17231193
    JustinP
      26 December 2009
      Goedeavond,
      Al een tijdje heb ik een probleem met m’n knipperlichten. Rechts werkt prima, links wil er nog wel eens mee stoppen. Wanneer dit probleem zich voordoet gaat het knipperlichtrelais snel tikken, zoals hij doet wanneer er een lampje stuk is. Het probleem is, gek genoeg, opgelost wanneer je een tandenstoker tussen de stekkertjes steekt. Helaas werkt het niet altijd. Ik dacht aan een slecht of los contact, maar zover ik kan zien is dit niet het geval. Het relais zit achter het stekkertje, zou hier een probleem mee kunnen zijn? Ook wanneer je tegen het stekkertje duwt wil het knipperlicht wel weer eens werken, maar waarschijnlijk duw je hiermee ook het relais in een andere positie.
      Iemand die het probleem herkent? Het leek me handiger hier eerst naar te vissen, voordat ik een nieuw relais bestel.
      Bedankt weer.
      #17799322
      JustinP
        26 December 2009
        Niemand een idee?
        #17799323
        JustinP
          26 December 2009
          Upje, niemand een idee wat logisch gedacht kapot zou kunnen zijn?
          #17799324
          manta1
            25 October 2009
            is het geen massa van je knipperlicht?? heb er zelf eens last van op me A manta, dan maakt het knipperlicht net geen goede massa.
            #17799325
            Ghanz
              31 July 2005
              vervang dat schakelblok maar eens
              dat ding wat achter je stuur op de stuurkolom gemonteerd zit
              #17799326
              JustinP
                26 December 2009
                [rquote=1850237&tid=140688&author=Ghanz]vervang dat schakelblok maar eens
                [/rquote]
                Heb ik nog ergens liggen. Maar; hoe zou het kunnen dat het probleem daar in zit als het knipperlicht werkt wanneer je lichte druk uitoefent op de stekker in het zekeringenkastje? Bedankt weer.
                #17799327
                mantallica
                  29 December 2005
                  dan is die verbinding gewoon niet goed, probeer een andere door eerst alleen
                  aansluiten zonder de andere te demonteren
                  blijft het probleem het zelfde dan moet je het zoeken waar de stekker in gaat
                  waarschijnlijk is daar dan een stekker naar binnen gedrukt
                  #17799328
                  JustinP
                    26 December 2009
                    Een andere stekkerdoos (die in je zekeringenkastje zit) ?
                    #17799329
                    JustinP
                      26 December 2009
                      #17799330
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        nee.
                        men neme het reserve schakelblok,
                        verwijder de stekker uit de relaiskast van de huidig gemonteerde schakelblok.
                        plaats de stekker van de reserve schakelblok in de relaiskast.
                        doet het probleem zich nog voor??
                        dus even knipperlicht inschakelen en beetje zwaaien met schakelblok wat je los hebt aangesloten.
                        dan nog problemen.. dan eens het contact waar de stekker van het schakelblok ingestoken wordt controleren.
                        Hans
                        #17799331
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          oei.. knap late reactie :D
