Knipperlicht lampje op dashboard
Forumindex Forums Modellen Corsa Knipperlicht lampje op dashboard
  • #17247581
    mdb86
      13 April 2012
      Hallo allemaal,
      ik heb sinds 2 weken een opel corsa-b hij rijd super alleen als ik mijn knipperlichten aan doe dan gaat het lichtje op het dashboard niet branden. Ik weet niet of dit aan een zekering licht of iets anders hebben jullie tips om dit weer aan de praat te krijgen.
      Groet,
      Matthijs
      #18006093
      EdGSI
        13 August 2011
        Misschien even alle zekeringen nakijken. Maar volgens mij zouden de andere lampjes het dan ook niet doen.
        Waarschijnlijk een lampje kapot , dit vervangen kost geen drol :thumb En is makkelijk zelf te doen ;)
        #18006094
        mdb86
          13 April 2012
          Ik kan niet vinden welke zekering het zou moeten zijn. Is het makkelijk uit te leggen hoe ik zelf het lampje vervang?
          qua auto’s ben ik best een leek.
          #18006095
          Jurgen
            6 September 2007
            Doen je knipperlichten zelf het wel? En wat doet ie als je je alarmlichten aanzet?
            #18006096
            mdb86
              13 April 2012
              Knipperlichten werken wel en alarmlichten ook. Alleen het lampje op het dashboard werkt niet. ik kan natuurlijk elke zekering even nalopen, wat ook niet werkt maar dat is misschien ok wel niet standaard is signaal als je je lampen laat branden.
              #18006097
              Coiler
                7 July 2010
                Je bedoeld een lampje dat je dimlichten aan staan? (net zoals bij mist/grootlicht).
                Dit is bij de corsa b niet het geval, je hebt alleen het lichtje wat in de draaiknop zit.
                #18006098
                mdb86
                  13 April 2012
                  Nee ik bedoel echt het lampje wat aangeeft dat je knippert.
                  en het geluidje wat eventueel aangeeft dat je je lichten nog aan hebt staan.
                  #18006099
                  Coiler
                    7 July 2010
                    Oh oke, met signaal bedoelde je het “licht-nog-aan-alarm” :hmmz
                    Volgens mij zit dit er standaard niet in (mijn oude corsa b x1.4xe had dit niet), maar in mijn huidige zit het wel (ik denk door de vorige eigenaar ingebouwd).
                    #18006100
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Even goed lezen, gaat hier om de KNIPPERLICHTEN.
                      #18006101
                      Coiler
                        7 July 2010
                        Ik lees het goed alleen had mdb86 het OOK over een signaal van de lichten (wat dus alarm is als de lichten aan staan en de sleutel eruit), daarover gaat mijn post ook.
                        #18006102
                        mdb86
                          13 April 2012
                          Ondertussen gaat het om 2 dingen
                          1 het signaal/piepje als je je lichten laat branden.
                          2 het knipperlicht lampje op je dashboard op het moment dat je knippert om naar links of rechts te gaan.
                          1 blijkt waarschijnlijk niet standaard te zijn.
                          2 kan kapotte lampje of zekering zijn. Wat ik graag wil weten of iemand weet welke zekering hierbij hoort en mocht het toch het lampje te zijn hoe je deze kan vervangen.
                          Groet,
                          Matthijs
                          #18006103
                          Jurgen
                            6 September 2007
                            Excuses die post heb ik helemaal overheen gelezen :shock:
                            Kan eigenlijk niet anders zijn dan een kapot lampje, als je zekering kapot is dan doen je knipperlichten het helemaal niet meer. Doet je interieurverlichting en radio het nog wel? Hier staat een beschrijving van alle zekeringen, deze zitten links onderin het dashbord.
                            viewtopic.php?f=133&t=159056
                            #18006104
                            mdb86
                              13 April 2012
                              Zo ver ik kan zien dat alles het behalve de knipperlichtlamp op het dashboard.
                              ik ga van het weekend wel even kijken of ik zonder verdere uitleg het lampje zou kunnen vervangen
                              #18006105
                              Coiler
                                7 July 2010
                                http://steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm
                                Staat het uitbouwen van het tellerhuis ook bij, de kilometerkabel is wat kloten (bij het weer aansluiten, als je die hebt natuurlijk) maar verder is het vrij makkelijk te doen.
                                Het juiste lampje zul je wel kunnen vinden denk ik ;)
                                #18006106
                                John Opeltje
                                  6 October 2011
                                  ik heb dit ook wel eens gehad bij een corsa b en had het lampje vervangen in de klok en toen deed hij het weer.
                                  john.
                                  #18006107
                                  mdb86
                                    13 April 2012
                                    Ik zal er rustig de tijd voor nemen een keer mocht ik een update hbben dan laat ik het weten
                                    #18006108
                                      Lichtzoemer is WEL standaard op de Corsa-B
                                      mdb86
                                        13 April 2012
                                        Ik heb even gekeken maar ik durf het niet aan. Ik rij welzonder knipperlicht lampje.
                                        Zoemer doet het in ieder geval niet kan dat aan een zekering liggen?
                                        Groet,
                                        Matthijs
                                        #18006110
                                        BlackDevil
                                          4 January 2009
                                          Wat is er zo spannend aan dan? Tellerhuis eruit nemen, fittinkje eruit en nieuwe erin. Als je een beetje handig bent kun je zelfs volstaan met alleen het lampje vervangen, zonder dat je een compleet fittinkje met lampje erin zet. Wel een peetje peuteren, maar is te doen.
                                          #18006111
                                            Groet,
                                            Matthijs
                                            Kom je niet uit de buurt van Den Haag of Rotterdam??
                                            anders kan je een keertje langs rijden.. kan ik je wel laten zien hoe je de teller demonteerd enzo..
                                            #18006112
                                            mdb86
                                              13 April 2012
                                              Wim,
                                              Ik kom niet uit de buurt van Rotterdam, maar uit de buurt van Haarlem.
                                              Groet,
                                              Matthijs
                                              #18006113
                                                Okeej, is opzich niet al te ver uiteraard.
                                                oja, een niet werkend lampje kan een Afkeurpunt zijn voor de APK..
