Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Knipperlicht knippert snel
29 mei 2013 om 13:40 #17258173
Mijn rechter knipperlicht knippert snel. Alleen het rare is dat alle rechter lampen het doen, ook als ik het alarmlicht aan doe knippert hij normaal.
Kan iemand mij hiermee helpen? Het gaat om een corsa-c uit 200129 mei 2013 om 15:26 #18147727Klikschakelaar in het dashboard of relais? Weinig verstand hiervan maar zou het anders niet weten.
29 mei 2013 om 16:02 #18147728En je voor/zij/achter knipperlichten doen het allemaal aan de rechterzijde?
Relais gaat namelijk sneller schakelen naarmate deze minder belast wordt.
Andere optie is dat er lichtere lampjes in de rechterzijde zitten (of een los/gaar contact / versleten relais)
29 mei 2013 om 16:41 #18147729Lijkt met niet dat het een relais is anders zou die linksaf ook snel knipperen.
Controleer/vervang de fitting rechts voor. Meestal is het lipje wat erin zit kapot, of soldeer deze weer dicht.
29 mei 2013 om 16:44 #18147730Heeft de auto een trekhaak?? zo ja even kijken of er geen water/vuil in zit.
Zijn zat Opels met de kleine knipperlichtrelais, dan heb je er 2 links en rechts gescheiden. En die gaan nogal eens kapot.
29 mei 2013 om 17:05 #18147732midnight black je hebt gelijk. Misschien is er wel water in de relai box gekomen.
29 mei 2013 om 17:53 #18147733alle lampen aan de rechter kant doen het en de corsa heeft geen trekhaak.
Ik ga morgen langs de opel dealer voor een nieuw relais.29 mei 2013 om 17:55 #18147734Als je twee aparte relais hebt voor links en rechts zoals midnight Black zegt.
Kun je ze dan niet uitwisselen met elkaar om een defect relais uit te sluiten.Of zitten de contact punten van beide anders :wtf
Gr. :agent
29 mei 2013 om 19:06 #18147735ff uitwisselen gaat volgens mij niet ze zitten in die box half onder de parafan. Ik zou beginnen met het controleren van de fitting/en
5 juni 2013 om 09:53 #18147736ik heb inmidddels een nieuw relais gehaald bij de opel dealer maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Het is een zwarte relais.. en in het kastje onder de motorkap zitten 5 van deze zwarte relais. Ik heb ze 1 voor 1 geprobeerd helaas zonder succes…
Ik heb de fittingen ook al gecontroleerd en niks raars tegengekomen.
5 juni 2013 om 11:04 #18147737Toch zou je dan denken dat er een lamp stuk is of je hebt ergens een massaprobleem.
5 juni 2013 om 13:02 #18147738op pagina 6 staat het relais voor knipperlichten getekend.
Je kan controleren of alle bekabeling nog goed is.http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/SLP-Schaltplan.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 juni 2013 om 16:08 #18147739Heb je wel in dit kastje gekeken?
http://imageshack.us/photo/my-images/835/enginegm.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of in die pak ervoor
5 juni 2013 om 21:50 #18147740bijde Relais zou in de kast moeten zitten in de motorruimte, maar deze bepalen de knippersnelheid niet, dat word door de BCM geregeld.
Bij de corsa-C Word de knippersnelheid door de BCM geregeld, deze heeft geen knipperautomaat namelijk..
BCM: Body Control Module = Centrale regelunit in zekeringkast in paravan.
Ik denk dat er ergens een VERKEERDE!! lamp is geplaatst, of dat de BCM Vol met water staat.
Bij de corsa-C Word de knippersnelheid door de BCM geregeld, deze heeft geen knipperautomaat namelijk..Als eerste zou ik de wattages van de lampen Controleren
Richting aanwijzers voor: 21Watt
Zijricihting aanwijzers: 5Watt
Richting aanwijzers achter: 21Watt -
