knipperlicht kapot
Forumindex Forums Modellen Omega knipperlicht kapot
  • #17217558
    hendrikstuurman
      25 January 2009
      hallo een vraagje mijn knipperlicht doet het niet goed. rechtsaf doet hij het prima maar links af maakt hij een konstante zoem toon iemand een idee. mvg hendrik
      #17616966
        hendel kapot.
        hendrikstuurman
          25 January 2009
          aha en ik maar zoeken naar een tweede relait. volgende vraag in de hendel zit ook crouse control is dat moeilijk te vervangen,er steken twee draadjes uit. mvg hendrik
          #17616968
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            zou een nieuwe halen met crouse in hoef je niks te vervangen alleen 2 stekkers los en andere inpluggen en klaar is kees. Koste ongeveer €75,- bij de vod
            Gr Jack
            #17616969
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              #17616970
              hendrikstuurman
                25 January 2009
                zo een nieuwe handel gehaald er op gezet zonder rezultaat. relait vervangen geen rezultaat. hmmmmmmmmm iemand een ander idee waar het hem dan inzit. mvg hendrik
                #17616971
                Vega
                  24 November 2006
                  Heb je al naar de lampjes gekeken of deze allemaal nog goed zijn en of de stekkers goed contact maken.
                  Als hij het rechtsaf wel goed doet dan zit er aan de linkerkant een storing, kabelbreuk of kostsluiting oid
                  #17616972
                  hendrikstuurman
                    25 January 2009
                    lampjes okee stekkers goed en vast, maar na doormeten komt er geen stroom naar voren en achter ook niet, en de toeter doet het ook niet en de mistlamp links voor ook niet volgens mij zit er ergens tussen in een sluiting nu word het pas echt gezellig:fy1 denk dat ze wat verkeerd gesoldeerd heebben in de drempel na het vewijderen van het allarm sijsteem :puke:vertag mvg hendrik
                    #17616973
                    hendrikstuurman
                      25 January 2009
                      zo weer een kleine update. na twee weken brand er geen binnen verlichting meer,geen achterlichten meer. dus er is weer wat [loos] alles werkt verder starten en hij loopt . mvg hendrik
                      #17616974
                      yoyo
                        12 April 2009
                        Zekeringen kadoek?
                        Ik zou maar uitkijken want jij heb een serieus kortsluitingsprobleem.
                        Maar dat er iets niet klopt is overduidelijk!!
                        Diegene die het alarmsysteen verwijdert heeft (waarom eigenlijk) heeft toch iet niet
                        goed gedaan en eigenlijk moet hij het verhelpen.
                        #17616975
                        hendrikstuurman
                          25 January 2009
                          hallo allemaal ik heb alles es goed bekeken er zitten kabels met tape aanmekaar verbonden in de linker hoek.onder het stuur op de bodem, zal morgen een foto maken wat een ravage , ziet er echt niet uit. als dat nu solderen is dan weet ik het ook niet. ik maar denken dat ik het fout doe, nouw de bovag garage helemaal wat een rotsooi. mvg hendrik geen bon geen bewijs.
