knipperlicht functie aansluiten van spy op knipperlichten
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen knipperlicht functie aansluiten van spy op knipperlichten
  • #17262687
    ivartje
      28 December 2010
      hallo heb al een tijdje een setje van spy erin zitten nu heb ik 2 x blauw en een grijze kabel lopen,als ik me cv knop indruk komt hier een puls doorheen te lopen en licht een lampje 1 x op met open/dicht gaan,
      nu heb ik dus 1 x blauw en grijs lopen voor links
      en 1 x blauw en grijs lopen voor rechts
      waar kan ik die bij op aan sluiten? moet ik links en rechts apart aansluiten (op wat eigk)?? of kan ik alle 4 de kabels gewoon aansluiten op me alarmlichtschakelaar? en dan welke pin?
      Mvg Ivar
      #18200684
      soepkiepe
        10 August 2010
        1 topic niet genoeg? :P
        #18200685
        ivartje
          28 December 2010
          Nee :jerry
          #18200686
          theunm
            :puke
            #18200687
            2000
              @ivartje wrote:
              Nee :jerry
              Nu had ik even de neiging om beide topics weg te halen….. wij zitten namelijk niet op werk (en dit soort %^%$^$%$$% opmerkingen) te wachten :swear
              Tevens weet ik toevallig vrij veel af van bovenstaande vraag, maar zoek het maar even uit. Als je het over twee weken nog niet weet, geef dan maar een gil.
              #18200688
              ivartje
                28 December 2010
                @2000 wrote:
                @ivartje wrote:
                Nee :jerry
                tis gewoon een normale vraag…….. ik had r eerst hier een geopend maar hier zitten niet veel lezers op dus toen dacht ik kan hem beter in de corsa rubriek zetten… maar nu kan ik dit topic niet meer sluiten….
                ik doe dit niet om te pesten of wat dan ook…..
                maar alsnog als je dit topic zou willen sluiten voor mij dan?? en het zou fijn zijn als je mij verder kon helpen met de vraag! had in ieder geval begrepen dat ik er wel diodes tussen moest zetten
                Mvg Ivar
                #18200689
                2000
                  De vraag is normaal, het bovenstaande antwoord neigt er sterk naar dat het je niet zo veel doet dat het hier een zooitje wordt. En mij wel, dus vandaar dit antwoord.
                  Andere dubbele topic heb ik allang weg gegooid……
                  En de vraag zelf: dacht dat je het over een alarm had, maar is dus een cv set, weet ik weinig van, maar met de schema’s (van de set en de corsa) zou het geen probleem moeten zijn.
                  #18200690
                  ivartje
                    28 December 2010
                    Dat is in ieder geval niet de bedoeling… Als jij zo een set aan zou sluiten waar zou je dan de knipperlicht functie op aan sluiten ?? Hij moet zoiezo tussen het knipperlicht circuit anders kan hij zijn pulsen afgeve zodat de lampen gaan branden
                    Mvg
                    #18200691
                    2000
                      Ik zou bij de lampen zelf kijken welke kleuren er voor de knipperlichten worden gebruikt. Die zelfde draden opzoeken bij je stuurkolom (dus niet de gevarenlicht schakelaar) en dan daar de verbinding maken (lees: solderen)
                      #18200692
                      ivartje
                        28 December 2010
                        Oke das heel handige info! Alvast bedankt :thumb
                        #18200693
                        Dantji
                          31 December 2011
                          Ik heb een aftermarketsetje in een Fiat Panda gebouwd ( rot werk ivm kabels ipv stangetjes ) en ik heb de boel toen achter de zekeringenkast op de knipperlichten aangesloten.
                          Links en rechts apart anders maakt de hele linkerkant ook verbinding met rechts als je richting aangeeft.
                          Per kant:
                          Ik heb uit eindelijk de + kabel gesplitst in twee of drie aders en die aangeslopen op koplamp / zijknipper / achterlamp.
                          #18200694
                            Richting aanwijzer handel aan het stuur gaat direct naar de lampen
                            Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                            #18200695
                            Dantji
                              31 December 2011
                              Nog makkelijker :)
                              #18200696
                              VideoRipper
                                11 December 2013
                                Wanneer je een module hebt met twee aansluitingen, dan kun je die direct
                                aansluiten op je richtingaanwijzers.
                                Bij degene die ik heb komt er één draad uit, maar halverwege de draad zitten
                                twee diodes die deze opsplitst.
                                Heeft jouw module maar één draad (en geen door diodes gescheiden aansluitingen),
                                dan moet je er zelf twee diodes tussen zetten:
                                (Bovenstaande tekening geeft eigenlijk weer hoe mijn setje er van binnen uitziet).
                                Greetz,
                                Peter.
                                #18200697
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  Tis al gelukt maar toch bedankt! Heb er een relais tusse gemaakt
                                  Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
