knipperlicht brand op dash en knipperen niet
Forumindex Forums Modellen Corsa knipperlicht brand op dash en knipperen niet
  • #17246680
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      knipperlichten knipperen niet
      alarmlichten doen het wel
      maar de richtingaanwijzer niet
      als ik die aanzet blijft op het dash het lichtje branden
      wat kan dat zijn
      help :???: :???: :???: :???: :???: :???: :???:
      #17994438
      carlover
        21 December 2004
        relais.
        knipperlicht handle.
        #17994439
        Dietrich Concept
          15 December 2004
          relais is wel goed want bij de alarm lichten doet hij het wel
          alleen als ik de richtingaanwijzer aanzet brand alleen het lampje op het dash
          handel is ook wel goed heb er nog 2 liggen en heb ik ook al getest
          er is geen zekering toch met de richtingaanwijzer
          zoja welke is dat dan
          #17994440
          Dietrich Concept
            15 December 2004
            wie o wie kan mij hier helpen
            #17994441
            patrickww
              27 October 2011
              Zekering lijkt me niet, anders werkt er niks :thumb
              Relais zou wel kunnen opzich hoor.
              Als je je knippers aan zet, branden ze alle 3 (voor,achter en zijkant)?
              #17994442
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                Schakelaar is goed, anders geeft hij geen stroom door, dus het is je relais dat blijft plakken, vervangen en opgelost. Denk dat de 4 pinkers een andere relais gebruiken ook
                #17994443
                Dietrich Concept
                  15 December 2004
                  maar de alarm lichten doen het wel
                  dan doet het relais het wel
                  of zit er nog een apparte relais voor de knipperlichten dan
                  #17994444
                  patrickww
                    27 October 2011
                    zal wel kunnen dat je pinkers een ander relais gebruiken…het relais voor de alarmlichten zit meestal in je schakelaar zelf
                    #17994445
                    Bug Killer
                      29 March 2008
                      Alarm licht schakelaar waarschijnlijk.
                      Komt wel vaker voor
                      #17994446
                      Dietrich Concept
                        15 December 2004
                        relais van de alarmlichten doet het wel die tikt wel
                        maar is dat hetzelfde relais als de knipperlichten
                        en zit er ook een zekering voor de knipperlichten
                        #17994448
                        patrickww
                          27 October 2011
                          ff je zekeringen doormeten. of ff je handleiding doorspitte, dan kom je er zo achter of er een zekering zit ofniet
                          #17994447
                          Dietrich Concept
                            15 December 2004
                            dat is juist ook het probleem kan nergens een zekering vinden van de knipperlichten
                            #17994449
                            Dietrich Concept
                              15 December 2004
                              kan iemand mij vertellen of er ook een zekering is voor de knipperlichten
                              zoja welke zekering is het dan bij de corsa B
                              #17994450
                              Dietrich Concept
                                15 December 2004
                                is opgelost was de alarmschakelaar
                                #17994451
                                  Werd Al gezegd!!!!
