Forumindex › Forums › Modellen › Astra › knipperlicht blijft brandenb astra G
4 maart 2011 om 09:23 #17233680
hallo allemaal,
het us me nu 2x gebeurd dat me knipperlicht gewoon blijft branden,zelfs als ik me sleutel eruit haal blijft ie branden.
iemand enig idee hoe dat kan?
zowel links als recht’s is het nu gebeurd
astra G 1999 diesel automaat4 maart 2011 om 09:55 #17828708Waarschijnlijk blijft dan je relais hangen, of je schakelmeganisme in het pookje werkt niet meer goed.
Als je een tik op het relais geeft gaat hij dan uit, of knipperen?4 maart 2011 om 09:56 #17828709heb je niet de knipperlicht hendel naar links of rechts staan,
bij mij gaat dan stadslicht aan misschien bij een astra het knipperlicht.Erwin
4 maart 2011 om 10:22 #17828710Ik denk dat jij parkeerlicht bedoeld, wat een astra g neit heeft.
4 maart 2011 om 10:22 #17828711dat woord zocht ik :P
en oh oke dan is dat het niet dan zal idd het relais kapot zijn denk ik!
Erwin
4 maart 2011 om 10:25 #17828712nee,geen parkeerlicht,gebeurd tijdens het rijden,en waar zit die relais dan?
groetjes desiree4 maart 2011 om 10:34 #17828713volgens mij in je zekeringkast, en de de 2 rechts boven maar dat weet ik niet zeker!
Erwin
4 maart 2011 om 10:56 #17828714Het kan inderdaad de relais zijn in de zekeringkast. als je de zekeringkast lost openmaakt. Zit bij de astra G links naast het stuur waar een klein opberg vakje zit. Die moet je eruit halen. Want achter het opbergvakje zit je zekeringskast. Als je dat gedaan hebt zie je allerlij zekeringen zitten daar moet ook je ralais zitten van je knipperlicht. Als je goed kijkt zie je allerij tekeningen erbij staan wat welke relais en zekering is.
Succes ermee.
4 maart 2011 om 14:40 #17828715ik had een soortgelijk probleem met mijn grootlicht… in het volgende topic kun je een schema vinden van de relais op een astra G:
4 maart 2011 om 16:04 #17828716ja durfde eerst al niet te vragen waar de zekeringkast zat hahahaha
zal er morgenmiddag even naar gaan kijken…
denk dat die 8 en 9 1grote is,omdat het al aan beide kanten is gebeurd4 maart 2011 om 17:30 #17828717Dat probleem heb ik ook gehad bij het linker knipperlicht. Het zijn twee gele relais. Bij mij was het probleem opgelost nadat ik de relais had omgewisseld om te kijken of het daadwerkelijk het relais was wat het probleem veroorzaakte. Nu al twee jaar zonder problemen mee gereden. Waarschijnlijk is het een slecht contact in de relais voet geweest.
4 maart 2011 om 19:08 #17828718Relais in zekering kast kapot.
dat is een grote gele rechts bovenin de zekering kast
Komt vaker voor bij de Astra-G en Vectra-B (delen hetzelfde systeem).
9 maart 2011 om 19:29 #17828719Is het probleem inmiddels opgelost?
